Roulement HS 525d F11
Plimsol
Message par Plimsol »
Depuis quelque temps j'ai un bruit de roulement surtout perceptible sur les beaux revêtements. Ces dernières semaines c'est devenu franchement désagréable. Le bruit ressemblant à celui que peut faire un gros pneu de VTT bien cramponné, j'ai tout de suite pensé pneus.
Hier, profitant du soleil, j'ai levé les roues une à une pour vérifier quand même qu'il n'y avait pas de jeu ni ronflement de l'un des roulements. Et là surprise un bruit à la roue avant droite comme le clic clic d'une feuille morte prise dans les rayons d'un vélo. Mais pas de jeu ni autre.
Aujourd'hui démontage. J'ai sorti le roulement afin d'éliminer les possibilités de bruit dues aux disques, étriers et autres. Et ben j'ai bien le roulement qui émet 8 petits clics par tour tout en ayant l'air parfaitement sain par ailleurs.. Jamais vu ça!
Quelqu'un aurait une idée? Bien sur l'avant gauche ne le fait pas, ce n'est donc pas normal.
Je pense le changer mais ça me parait quand même un peu tôt à 64000km.
Là dessus mes disques sont voilés alors qu'ils sont à peine usés.
Autre question : Qui sait comment fonctionne le capteur de vitesse de roue. La sonde est une sonde magnétique mais l'élément de comptage est visiblement pris dans le roulement. Quelq'un aurait un éclaté de la pièce?
Merci d'avance
ch'ti savoyard
Re: Roulement HS 525d F11
Message par ch'ti savoyard »
Je suis pas bien sur que ce soit ce que tu cherche mais juste au cas ou : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=XB31&mospid=53602&btnr=31_0825&hg=31&fg=05
Plimsol
Bah vi c'est bien le bon éclaté. La pièce c'est l'item n°5. Ce que je voudrais c'est y voir en dedans du morceau de fer.
Donc pour parler normalement, est-ce que quelqu'un à l'éclaté de cette pièce?
ch'ti savoyard
Sa risque d'être un peu dur à trouver ça par contre...
Allez voyons un peu ce que l'on peut trouver sur le net en cherchant un peu :
https://www.google.fr/search?q=31204081309&rlz=1C1GGGE_frFR507FR507&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MDxsUdeyAcyGhQfTjoDQDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=930
j'espère que tu trouveras ce que tu cherches.
Plimsol
Je te remercie pour tes efforts mais non, on ne voit toujours pas les boyaux de la tête de ce machin.
Et chose étrange, le numéro sur la pièce ne correspond pas auxcnuméros OEM. Mon roulement est un SKF ref BMW 6790957-01.
Pourtant il a bien été monté par l'usine...?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
Es tu le premier propriétaire de la voiture ?
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Et la garantie constructeur ? ...
