Probléme de puissance apres changement des bougies
Posté : 14 avr. 2013 21:47
par BYKUS01
bonjour les amis,au jourd hui j,ai mis les mains dans ma 530d e39 pour un changement des bougies de prechauffe ,nettoyage collecteur et la vanne egr
Alors ma question apres changement de tous les bougies j'ai toujours le voyant dde qui est rester allumer en plus de ca ma voiture a perdu de puissance elle tire plus comme avant j'atend vos aides les amis
voila mes anciennes bougies
Re: Probléme de puissance apres changement des bougies
Posté : 15 avr. 2013 23:16
par BYKUS01
personne pour donner un avis s.v.p
Posté : 18 avr. 2013 13:00
par krystal223
slt ta remie les anciennes pour voir ?
Posté : 18 avr. 2013 21:25
par BYKUS01
non,je ne peux pas il m'ont reste plus que quatre les deux autres casser
Posté : 23 avr. 2013 12:50
par krystal223
ta acheter ou les bougies?
Posté : 24 avr. 2013 20:39
par Peraltas
Pour moi ça ne vient pas des bougie, sur diesel elle sont là uniquement pour préchaucher la chambre de combustion avant le démarrage, après elle servent plus a rien donc ton problême de puissance ne vient pas de là.
Tu a bien rebrancher les 3 prises a l'arrière de la pipe d'admission ?
Posté : 28 avr. 2013 16:11
par BYKUS01
3 prise ? oui j'ai bien brancher la prise de capteur de pression si non j'avais debrancher que ce lui la por nettoyer le pipe
Posté : 11 mai 2013 11:41
par etherlords
Bonjour pour une perte de puissance après changement des bougies il n'y as pas 36 solutions vérifier en premier le serrage des bougies !! après dans l'ordre ( Capteur d'air d'admission; EGR; et surtout le fait d'avoir démonté l'admission les joints de celle-ci sont peut être tout simplement HS si supérieure à 6 mois d'anciennetés
42€ chez BMW le jeu.)
Et bien sur le passage des durites de dépressions ce fait proche tout de même des bougies, peut être simplement le branchement d'une d'entres elles
Cordialement
Posté : 14 mai 2013 22:27
par BYKUS01
ok,merci beaucoup pour tes conseils je vais controller tous ca .
Posté : 27 juin 2013 22:43
par jy1979
alors ou en ais tu stp car on attend des news
