mon M54B25 dispose t-il d'un VANOS ?
				bmwforeverE39
salut les BMWistes , je me demande si ma BMW E39 525I de 2001 dispose d'un vanos , si oui , que serait les symptômes d'un vanos h.s et que serait la tarif de sa réparation
				mpower02
 - Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: mon M54B25 dispose t-il d'un VANOS ?
Salut tu dispose pas d'un vanos mais d'un double vanos après pour les symptôme je c est pas du tout expliqué toi sur ce que fait ta voiture
				bmwforeverE39
une double vanos !!!
 c'est plus complexe non ?
la voiture fait un bruit lors de la circulation au niveau du moteur et avec une légère perte de puissance , je pense aussi que c'est dû aux injecteurs surtout que ma consommation a grimpée d’après ce que s'affiche dans l'ODB !
 c'est plus complexe non ? la voiture fait un bruit lors de la circulation au niveau du moteur et avec une légère perte de puissance , je pense aussi que c'est dû aux injecteurs surtout que ma consommation a grimpée d’après ce que s'affiche dans l'ODB !
- Peraltas
 - Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Comme tu dit je partirai plus sur un problème d'injections. Je pense que avec un vanos HS l'avance est déprogrammé et occasionne des ratés.
Contrôle toutes tes connectiques (hésite pas a leurs foutre un coup de WD40 dans la tronche), regarde ton circuit d'alimentation en carburant voir si tu n'a pas d'air ou de fuite et part ensuite sur tes injecteurs. Un petit bain au ultrasons pourrai leur faire du bien.
				bmwforeverE39
Merci cher ami , je ferai tout ce que tu m'as dit , et dsl pour le retard , j'avais quelques petits soucis
