Nettoyage jantes
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Nettoyage jantes
Message par only_36 »
Salut
je viens de faire ma première partie de renov sur la 330 de 2007.
Il y avait du boulot, et ce n'est pas fini !
J'ai attaqué les jantes avec du pH-neutral wheel cleaner de Stjärnagloss, dilué à 1/5 et passé au spray, laissé agir 5mn et brossé au pinceau. Cela n'a pas été fulgurant !
J'ai ensuite fait un prélavage complet du véhicule avec une foam lance et du Valet Pro Advanced Neutral (1/3).
Rincage partiel car il faisait chaud, re-foam lance et rinçage.
J'ai ensuite passé un shampoing Tangerine Wash & Gloss de Stjärnagloss aussi avec des rinçages réguliers, toujours a cause de la chaleur (ça change !!)
Décontanination à la clay-bar Meguiar's . Là, j'ai pleuré quand j'ai vu l'état de la clay :oops:
J'ai ensuite sortie l'orbitale, avec Pad et polish Schroll-concept S3. Il y avait du boulot pour virer les rayures dûes à des haies qui avaient frotté sur les 2 cotés ! Arggg.
Bon, le résultat est pas mal, sauf les jantes ! *63* J'ai l'impression que mes produits ne sont pas assez méchants pour virer la poussières de plaquette qui est là depuis ... longtemps ! Y compris sur la partie "cachée" de la roue.
Des idées ???
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Nettoyage jantes
Message par Béhième »
En produit jantes prend toi le Alchimy 7 - P7.
Pour la poussière de freins : Carpro : ironx ou wolf's brake duster.
Se7ven
Véhicule : BWM (E46) 320d
Message par Se7ven »
Moi je suis de plus en plus satisfait du Bilberry de Valet pro. il nettoye deja pas mal, je le travail avec la EZ Detail Mini et le pinceau Valet pro. Il me manque le IronX de Carpro et il y a aussi le produit degoudronnant de Valet pro Citrus Tar ...
Moi j'ai que le bilberry pour le moment (j'suis a mes débuts) mais avec les 3 produit cité sa devrait pas etre trop mal.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Le bilberry est bien loin de l'efficacité du P7.
Se7ven
Entre toi et moi, je pense que t'es le plus expérimenté pour savoir l'efficacité loin de là l'envie de te contredire *59/ .
Je donnais juste ce que j'utilisais. :grin:
DURC
Véhicule : bmw x1 f48
Message par DURC »
Béhième a écrit :Le bilberry est bien loin de l'efficacité du P7.
*21*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Mais aucun soucis Se7ven, c'était juste pour apporter plus de précisions. :wink:
Le bilberry je l'ai eu, il est moins efficace et sèche trés/trop vite.
Quand tu es en 1:4 avec le bilberry, je suis au minimum en 1:10 avec le P7.
Tout en sachant que les 2 sont des produits alcalins.
Se7ven
Béhième a écrit :Le bilberry je l'ai eu, il est moins efficace et sèche trés/trop vite.
Ha oui, exact il sèche très vite le bilberry, au carwash je peux faire jante par jante et donc c'est galère à enlever au NHP.
Mais promis des que la bouteille est vide, je prend le P7 :)
only_36
J'ai fait un second passage au pH-neutral wheel cleaner de Stjärnagloss dilué 1:3 et ça va mieux. Faut dire que c'etait surement la première fois que les jantes voyaient un vrais nettoyant.
J'ai commandé de l'IRON X pour finir le taff proprement.
Il a l'air bien l'Alchimy P7 .. :cool:
sv-Nice
Message par sv-Nice »
Le P7 est parfait **2
