323i e 46 bruit à froid
Kms76
Message par Kms76 »
Bonjour à tous,ça fait pas mal de temps que je lis ce forum que j'apprécie et la j'ai décidé de m'inscrire et d'exposer mon problème .
J'ai une 323i E46 depuis maintenant 7 mois.
Franchement je suis très content de cette voiture mais j'ai un
Problème que je n'arrive pas à résoudre.
Quand je démarre la voiture le matin tous va bien,dés que l'aiguille de chauffe sort du bleu il y a un bruit uniquement quand j'appuie sur l'accélérateur comme quelque chose qui touche je ne sais quoi(je l'entend bien dans l'habitacle).
Une fois que le moteur est chaud plus rien(le bruit dure 5 minutes).
Je suis allé voir mon mécano il m'a dit que c'était le clapet d'admission(le boîtier en plastique à droite du moteur à 300frs)
Une fois le clapet changer on essais la voiture et toujours le même bruit ,il est convaincu que le problème vient de l'admission et me dit qu'il doit démonter toute l'admission pour remplacer une autre pièce je dis ok.
Il me garde la voiture une journée,fait le nécessaire,me remplace les joints etc...
Je récupère la voiture hier,le moteur est chaud donc pas moyen de vérifier.une fois le moteur froid je fais une tour et toujours le même bruit à froid,donc je vais retourné le voir la semaine prochaine mais en attendant quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour vos réponse .
Kms76
Re: 323i e 46 bruit à froid
Message par Kms76 »
bonjour à tous,
je vous poste une vidéo de se fameux quand j'appuie sur l'accélérteur.
Si vous avez une idée n'hésitez pas,merci.
https://www.youtube.com/watch?v=3Ywku4yLta0
Kms76
Message par Kms76 »
Ce bruit vient apparement du filtre à huile,est-ce que c'est possible
Kms76
Message par Kms76 »
Bon j'ai vu mon mécano ce matin et il me dit que le bruit vient au niveau de la chaîne voir les vanos à savoir que ceux ci remplissent bien leur rôles et que la voiture roule bien.
Il me conseil d'aller chez BMW (geneve) et de faire un diagnostic et de chez eux,
J'ai pris rdv le 6 mai affaire à suivre...
Une recommandation à me faire? N'hésiterez pas merci
Kms76
Message par Kms76 »
Problème résolu après une vidange et en remettant de la 10/40 + remplacement du filtre à huile.
Kms76
Message par Kms76 »
Joie de courte durée le problème est revenu. *63*
Peraltas
Message par Peraltas »
Rien de spécial au démontage du filtre a huile ? 46*
Kms76
Message par Kms76 »
Non rien de spécial,la seul différence est que le bruit n'apparaît plus à froid mais quand le moteur est tiède ou quasiment à température,bizzard...
Je vais remplacé le ressort du tendeur de la chaîne et voir ce que ça donne suivi d'une purge forcée des poussoirs.
Merci.
Peraltas
Purge forcé des poussoirs ? comment tu fait ça ? 46*
Kms76
Message par Kms76 »
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ur-fc.html
Tu trouveras pas mâle de renseignement pour ta BMW
Salutation
