Pb moteur a chaud
- Philippe3140
- Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Pb moteur a chaud
Je possède un 330d e46 de 2001 qui a 238000kms et j'ai des a coup moteur a chaud entre 1500trs et 2000trs par moment et au ralenti le régime et instable et redevient stable au bout d'un petit moment !!
Je pense que le problème vient des injecteur mes pas sur ??
Merci pour votre aide
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Pb moteur a chaud
salut
capteur, passage à la valise
- Philippe3140
Merci mes cela ne peut pas venir de mes injecteur ??
Je ne pense pas vu que c'est juste à chaud mais dans les 2 cas, la valise te le dira. Un capteur déconne très souvent à chaud.
- Philippe3140
Je sais bien que un capteur beuge souvent a chaud je suis mécanicien mes dans le poid lourd !! Donc c différent de la voiture !! Mes je voulais savoir si d'autre on eu le même problème !! Merci de t'ai reponce
ok alors attend d'avoir d'autres réactions... Bon courage!
- Philippe3140
J'ai demonter et nettoyer ma vanne EGR et je l'ai remonter sans retrancher le petit tuyaux noir et bleu .
Et j'ai toujour le problème
Cela me fait comme une effet de freins moteur mes que quand je reste à régime stabilisée et non au accélération et au ralenti cela ne me le fait plus !!
Si vous avais déjà eu le problème je suis preneur de la solution
- Philippe3140
Pb résolu j'avais RDV chez Bmw ce matin et il m'on reprogrammer le système EGR et j'ai fait 80 kms et plus le problème donc à voir si cela me le refait
Si cela peut aider d'autre personne !!
- Philippe3140
Pb réapparue mes cela ne vient pas de l'EGR !!!
Je pense que c un injecteur qui grippe a chaud ???
