Suite à ma présentation
Voilà j'ai acheté un 320d de 9cv boîte manuel 10/2002 de 150cv
En regardant les côté on ne trouve pas de 9cv manuel seulement à partir de 2003...
Daonc déjà un doute sur la provenance !!!
Le moteur étant hs a 177000km le gars avait une perte de puissance il a donc changé le turbo et doit disant un jour plus rien ... J'ai fait des recherches ... Sur le tac tac et phare qui clignotent problème qui pourrait venir de la batterie ou pompe injection ... Mais avec un gros doute ...( septique sur le gars il me dit pas tous.. Recours ou pas)
Du coup je l'âchetes et arrivé à la maison je refais des tests booster charger pince depuis mon iveco rien , on essaye de faire tourner le moteur par les poulie rien ne bouge donc moteur HS...
Mes questions portent donc sur :
Comment être sur de trouver un bon moteur coorespondant à cette BMW
Faut il récupérer la carte grise du nouveau moteur
Faut il repasser aux mines pour valider les n° de série
J'avais trouvé un moteur 204D4 mais il ne ressemble pas à 100% au miens
Haut moteur cache différent...
Le gars me dit pourtant que c'est bien un 150ch....??
Merci d'avance
Comme être sur???
