Eclairage coffre
Eclairage coffre
J'ai un petit soucis, j'ai mon éclairage de coffre qui ne fonctionne pas, pourtant le fusible est bon et quand j'ouvre le coffre le témoin d'ouverture de l'ODB m'affiche bien l'ouverture.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: Eclairage coffre
Fooky a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
J'ai volontairement viré les 2 lampes qui éclairent le coffre et j'ai le témoin d'ouverture du coffre qui m'alerte: donc les deux sont indépendants. As-tu vérifié les lampes et leur contact
- Miky57
- Véhicule : BMW e46 320d
Salut a toi fooky il me semble que l'éclairage s'allume dés que tu appuye sur la poigner du coffre et que les ampoules ont la même platine que les ampoules du feu arrière donc peut être que tu aurait un soucis dans le passe gaine en caoutchouc a droit quand tu ouvre ton coffre souvent des câble sont abîmer voir couper
