Frein à main
pllx
Frein à main
Message par pllx »
Je suis nouveau sur se forum, étant un nouveau prorietaire du Bmw Serie 1 116D Connected Drive de 2011.
J'ai besoin de lumière des pros de bmw,
Quand je serre mon frein à main à bloque ( boite de vitesse manuelle), la voiture continue légérement de rouler avant de s'immobilisé complètement ( Comme si on était en boite auto et qu'on passé en frein de parking) celà et plus marqué quand je suis dans une monté. Est-ce propre à BMW, sur tout mes précédent vehicule je n'ai jamais eu se genre de reaction, ou est-ce que le frein à main est légérement desseré?
Merci à vous
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Frein à main
Message par janlo29 »
lorsque tu serres le frein t'es au maxi ? Tu es à combien de crans ?
10 crans c'est trop important, dans ce cas tu as un réglage à faire.
pllx
Re: Frein à main
Message par pllx »
Au max j'ai 6 crans.
pierrot_13
Re: Frein à main
Message par pierrot_13 »
on dirait qu'il y a du jeu mais c'est normal, toutes les BMW que j'ai conduites le font, ma F30 y compris
janlo29
Re: Frein à main
C'est pas énorme 6 crans, en réglage ils donnent 5 ...
Mais elle avance beaucoup ou c'est simplement un petit accoup avant-arrière ?
Sinon ça peut-être simplement un peu de mouvement de roue par rapport à la suspension (lorsque tu freine les 4 roues sont bloquées, et lorsque tu mets le frein à main seules 2 le sont, donc mouvement de "relâchement").
pllx
Re: Frein à main
Message par pllx »
C'est vrai que sa surprend un peu! on dirai vraiment que le frein à main n'est pas mis puis d'un coup la voiture s'arrete et la tout es bien serré.
Voila je m'inquiete surement pour rien mais c'est vrai que sa m'a supris
pllx
Re: Frein à main
Message par pllx »
janlo29 a écrit :C'est pas énorme 6 crans, en réglage ils donnent 5 ...
Elle donne un accoup avant arriere mais c'est plus marqué dans une cote.
Le 6eme cran faut vraiment allé le chercher.
Pour le mouvement de relachement j'y es pensé mais pourquoi dans c'est cas la ca ne la pas fait avec mes ancien vehicule (golf 6)
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: Frein à main
Message par civodul »
sauf erreur un frein a main ne doit il pas etre serré apres arret complet du véhicule 46* elle est peut etre la la solution...
pierrot_13
Re: Frein à main
y'a du jeu dans les tambours qui servent au frein à main. A l'arret frein à main serré tu peux déplacer la voiture d'avant en arrière de quelques centimètres (environ 2cm)
pllx
Re: Frein à main
Message par pllx »
civodul a écrit :sauf erreur un frein a main ne doit il pas etre serré apres arret complet du véhicule 46* elle est peut etre la la solution...
Pour ma part, je freine, mon véhicule s'arrete, je serre mon frein a main et je relache mon pied du frein ...
