Catalyseur e46 fissuré EDIT PHOTO de la démonte
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
slt ,
suite a un bruit sous la voiture ( pièce métalique qui tape ) ainsi qu'un pot d'échappement qui bouge trop a mon gout
je monte ma voiture et découvre une magnifique fissure , j'avais changé le pré-catalyseur il y a environ 7mois et la le catalyseur me lâche , a votre avis quelle est la cause de cette fissure ?
le downpipe remplace quoi au juste ? catalyseur , pré-cata ?
j'ai besoin de ma voiture quel risque je prend si je continu de rouler comme sa avant le changement du catalyseur
Modifié en dernier par damien69330 le 07 avr. 2013 14:11, modifié 2 fois.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: catalyseur e46 fissuré photo - downpipe
Message par david330d »
salut damien a première vue je dirai que t'as frotté quelque part car sur la photo on voit ton echappement griffé a l'endroit de la fissure et le downpipe remplace le précata
damien69330
Salut merci de ta reponse ,
Ce n'est pas une maladie connu sur e46?
Je vais commander sa mais le probleme j'ai jeté un coup d'oeil dessous et on dirai que le catalyseur est en une partie avec le silencieux
redbull-fmx
Véhicule : bmw 325 e46 cabriolet
Message par redbull-fmx »
Oui il est en une partie donc soit tu prend la ligne complete, soit tu trouve d'occasion ce qu'il te faut, tu disque et raccorde par deux manchons
damien69330
a votre avis y a t'il moyen de le réparé ?
demain je démonte tout sa
david330d
tu peux eventuellement le faire souder au tig mais il faut etre équipé ou demander a un pro
damien69330
de le souder à l'arc c'est possible ? la soudure au tig c'est quoi ? désolé je n'y connais absolument rien en soudure
david330d
Au tig c est un gaz inerte qui fond l acier donc avec une baguette le boulot une fois réalisé est parfait que a l'arc ça va te faire des pâtés et ça sera que collé .voila une soudure au tig: modification-des-sorties-d-echappement-sur-330d-t39581.html
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
on dirait qu'il a tapé dans la traverse qu'on voit sur la photo, tes silents blocs sont ok?
j'ai vu des kits de réparation échappement, mais je pense que cette pâte c'est juste bon en dépannage.
