Feux Avant LCI sur non Facelift E92
Billmoi
Véhicule : 335i E92 2007
Message par Billmoi »
Je ne sais pas si un post a été fait la dessus (apres quelques recherche, je ne trouve rien concernant les xénon ni meme les e92), mais j'aurais voulu savoir ce qu'il fallait changer sur mon e92 de 2007 avec xénon pour un intégration parfaite des feux LCI à l'avant.
En effet, je compte acheter des feux de Lci, mais je ne sais pas si j'aurais le pare-choc à changer, le capot, simplement les optiques, si niveau coding c'est plug&play ...
Merci d'avance
Simon
Billmoi
Re: Feux Avant LCI sur non Facelift E92
*40*
coster
Message par coster »
Je pense que tu devra changer le parchoc aussi car les phares du e92 LCI sont différents.
Il y a une sorte de poche par en dessous... (le desssus je pense que c'est le même)
Billmoi
Je sais pas si je dois changer pare-choc, capot ou encore l'aile... Si ce n'est que le pare-choc, j'avais prévu de le faire, en revanche si c'est le capot et les ailes, en + des prix des xénons LCI je vais me ruiner !
Donc avant d'acheter les optiques, j'aurais voulu être sure de ça ...
Merci pour ta réponse Coster *11* au moins tu me laisses pas seul ! *51*
coster
En fait, je peux aller même plus loin, pour le parchoc, je suis sûr que tu doit le changer...
J'ai vu un parchoc LCI, au niveau des phares il est différent...
Pour l'aile et le capot, je ne peux m'avancer mais je peux te donner 2 conseils:
-Demande directement une concession BMW, ou une casse BMW
-Ou essaye de trouver le numéro de référence LCI et pas LCI, si il correspondent en principe c'est OK (y a des vue éclatées sur le net)
Si j'ai un peu de temps, je vais essayer de voir ça...
Parcontre pour les phares en eux-même, il faut voir si la connectique est la même et aussi pas prendre des phares directionnels si tu ne les as pas à la base...
Billmoi
Yep, encore merci ! Concernant les références des capots, je ne suis pas allé voir, mais pour les e92 pas facelift, il y a déjà plusieurs références ( des changements mineurs) donc t'embête pas, je préfère attendre l'avis d'autre membres!
Concernant les optiques, je ne pensais plus a la connectique !!!
coster
Référence capot avant préLCI : 41617168514
LCI : 41007263070
Apparemment c'est pas le même
aile gauche préLCI : 41357168987
aile gauche LCI : 41357168987
aile droite préLCI : 41357168988
aile droite LCI : 41357168988
La ça à l'aire de correspondre par contre...
Voilà....
Billmoi
*15* *15* *15* *15* *15* *15*
Merciiii !!! Au moins pas les ailes a changer !!!
Ca m'etonne que personne n'ait fait cette modif, ou n'y ai pensé !!!
coster
Je vais te dire honnêtement que je préfère les phares pré-facelift moi!
Je crois aussi que vu le prix du changement, paires de phares bi-xenons + parchoc de sûr, c'est pas donné...
Faut vraiment réfléchir quel taux de satisfaction t'apporte le changement...
