changement d'heure
miles
changement d'heure
Message par miles »
Salut à tous, n'ayant pas trouvé ce sujet dans les recherches, je vous explique mon problème. D'après google, plutôt mes recherches sur google, il faut appuyer et tourner le petit bouton de droite pour régler l'heure, le souci sur mon 320d c'est que le bouton ne tourne pas. Le manuel d'utilisation même dit la même chose mais rien à faire, ça ne tourne pas !!! quelqu'un peut il m'éclairer sur une solution svp ?
Goathier
Re: changement d'heure
Message par Goathier »
Salut
C'est vraiment avec le bouton de droit que vous essayez de le tourner ?
Car le bouton de gauche lui ne tourne pas
Et c'est vraiment léger quand il tourne
De mémoire ça fait seulement un petit "click"
Tien nous au courant !
miles
Message par miles »
oui c'est réellement celui de droite car en appuyant une fois dessus il change d'affichage, pm et am mais en tenant appuyé rien ne se passe et comme décris il ne tourne pas. Le manuel dit que plus on tourne plus l'heure défile vite mais moi, il ne bouge pas. J'attends de croiser un 320 pour comparer....je vous tiens au courant *98/
Goathier
En fait quand on le tourne il n'y a seulement qu'un clique.
Donc plus ont le tien longtemps plus elle va avancer vite.
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
J'ai aussi le souvenir qu'il ne s'agit pas d'une grande rotation, mais juste de quelques petits degrés *59/
pacorabat
Message par pacorabat »
Oui, pour le bouton de droite, c'est simplement un petit cran à gauche et un autre à droite.
miles
Message par miles »
j'ai trouvé dans les discussions généralistes une solution que je vais essayer ce week end.......apparemment il ne faut pas appuyer sur le bouton, juste le tourner avec le contact en position 1
probleme-d-horloge-t17900.html
miles
Message par miles »
donc c bien ça, clé position 1 et tourner à droite ou à gauche sans pression sur le bouton !!!
Goathier
Non c'est sa.. Sans pression
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
