Aide probleme après montage du Turbo
Posté : 05 avr. 2013 10:18
Je vous explique rapidement mon cas J'AI UN GROS SOUCI
Vu comment mon turbo sifflé très fort j'en ai recommander un sur turbo échange (échange standard)
Je l'ai donc monté et la grosse fuite d'huile il m' ont donner un joint plus épais que celui d'origine j'ai donc remis celui d'origine
NICKEL
Je vais donc faire un tour et après un stop: 1ere 2eme trankilou et la un gros PCHHHHHHHHHH
Je coupe le moteur je regarde les durites... tout à l'air en place je redémarre je roule trankil jusqu’à chez moi sans accélérer
-La voiture souffle comme si il manquer une durite !!
-Grosse fumé noir
Ce que je viens d' effectuer:
-filtre a air
-filtre a huile (vidange) 5-40 castrol
-filtre habitable
-nettoyage vanne EGR
-Turbo ...
Voila... J'attend vos conseils MERCI
NICKEL
-Grosse fumé noir
-filtre a air
-filtre habitable
-Turbo ...
C'est bien la durite du bas qui fou la merde !!
