Aide probleme après montage du Turbo
babass
Message par babass »
Je vous explique rapidement mon cas J'AI UN GROS SOUCI
Vu comment mon turbo sifflé très fort j'en ai recommander un sur turbo échange (échange standard)
Je l'ai donc monté et la grosse fuite d'huile il m' ont donner un joint plus épais que celui d'origine j'ai donc remis celui d'origine
NICKEL
Je vais donc faire un tour et après un stop: 1ere 2eme trankilou et la un gros PCHHHHHHHHHH
Je coupe le moteur je regarde les durites... tout à l'air en place je redémarre je roule trankil jusqu’à chez moi sans accélérer
-La voiture souffle comme si il manquer une durite !!
-Grosse fumé noir
Ce que je viens d' effectuer:
-filtre a air
-filtre a huile (vidange) 5-40 castrol
-filtre habitable
-nettoyage vanne EGR
-Turbo ...
Voila... J'attend vos conseils MERCI :trinque:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: HELP PROBLEME APRES MONTAGE TURBO
Message par janlo29 »
Salut Babass,
Au vu du bruit que tu décris ça ressemble bien à une fuite de pression après turbo. 46*
Si tu as regardé les durites vérifie bien qu'elles ne soient pas ouvertes à un endroit qui est caché en passant la main, et peut être aussi contrôler les colliers de fixation des différents éléments, durite, refroidisseur etc...
babass
janlo29 a écrit :Salut Babass,
*21* C'est bien la durite du bas qui fou la merde !!
j'ai été essayer nikel mais quand j' accélère bien a un moment j'entend un sifflement 2-3 seconde qui s' arrête après même si je continu à monté dans les tours. 46*
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
C'est normal un turbo ca siffle aucun problème. J'ai déjà changé une dizaine de turbo, certain siffle d'autre non. Donc aucunes craintes a avoir.
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
regarde tes durites une d elles fuit quelque part mais ou as toi de trouver ,moi j en avais une a l avant gauche le clips était partis .met en route et fais accélère part quelqun et approche toi ndu moteur tu vas vite trouver.
babass
D'accord merci beaucoup !
