[TUTO] Remplacement d'un anti-brouillard sur pare choc ///M
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Salut :)
Je vais vous présenter un petit tutoriel.
Celui ci concerne le remplacement d'un anti-brouillard pour les véhicules équipés d'un pare choc M1 ou M2 (valable aussi pour les E39 pack M)
Niveau de connaissance en mécanique : 1/5
Il n'y a vraiment aucune difficulté
Temps nécessaire à l'opération : <10 minutes
En se débrouillant bien, je dirais à peine 5 minutes *98/
Outillage nécessaire
-1 cliquet avec rallonge
-1 douille de 8
-1 douille de 13 ou clé plate de 13
Voici l'état des lieux, anti-brouillard complètement fissuré
Uploaded with ImageShack.us
Celui de remplacement que j'ai mis des mois à trouver (En origine d'occasion)
On passe au remplacement:
Tout d'abord,retirer le cache de protection (Il suffit de passer la main derrière et le dé-clipser)
On aperçoit alors l'unique vis de fixation.Se munir du cliquer avec douille de 8 et la retirer.
L'AB possède en parallèle deux pattes de fixation qui permettent de l'enclencher dans le pare choc.
Vous pouvais désormais le sortir et visualiser le connecteur d'ampoule qui va falloir retirer.
Vous pouvez désormais effectuer le remplacement *98/
Il faut tout de même vérifier le réglage de l'AB ( Contrôler à l'aide du filetage et pas de la vis)
Ensuite on remonte :
Et le résultat final *009
J'espère que ce petit tuto pour aider quelqu'un un de ces jours.
Twistered
Re: [TUTO] Remplacement d'un anti-brouillard sur pare choc /
Message par Twistered »
Félicitations pour le TUTO.
C'est vraiment là que l'on voit la qualité de la conception et de la prise en compte de la phase de vie maintenance.... D'une rapidité et simplicité déconcertante.
pacorabat
Message par pacorabat »
Juste une petite précision : c'est différent pour les Compact Pack M, il faut y accéder par le passage de roue.
Sinon merci pour ce tuto ! **2
anonyme
Message par anonyme »
excellent Gauthier pour ton tuto *15*
MAJ faite *98/
pacorabat a écrit :Juste une petite précision : c'est différent pour les Compact Pack M, il faut y accéder par le passage de roue.
bin tu sauras ce qu'il te reste a faire le jour que tu le changeras *13* *41*
Calédonian
Véhicule : Bmw (E46) 330DA Touring
Message par Calédonian »
Merci grâce à toi je vais pouvoir résoudre un problème qui figure sur mon contrôle technique (réglage anti-brouillard trop haut) et le vendeur me dis "ils marquent ça mais de toute façon les anti-brouillard ne se règle pas sur le pack M". <= *25*
Bon Tuto !
