Si vous avez des suggestions, merci
Problème v12
Problème v12
Voilà maintenant je vais pouvoir m'occuper de ma nouvelle venue. Et donc commencer à réfléchir aux raisons pour les quelles je n'ai que 6Cyl qui donnent.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Problème v12
Tu as 2 bobines, une pour les cylindres 1 à 6 et l'autre pour les 7 à 12.
Sans doute tout le circuit d'allumage à vérifier http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
As-tu démonté une bougie pour regarder s'il y avait une étincelle ?
- janlo29
Re: Problème v12
Par contre depuis le temps l'huile ne doit plus être en très bon état, fait attention de pas trop la faire tourner avec une huile "pourrie"
Re: Problème v12
J'ai l'habitude en ce qui concerne les véhicules en arrêt prolongé...
Je commence à me renseigner je la rapatrie vers la fin du mois (le temps de lui faire une place)
Re: Problème v12
Bonjour, suite de mes recherches: Profitant du soleil je suis allez voir mon nouveau jouet. J'ai testé et trouvé une piste. En effet les 2 bobines sont alimentées et quand je débranche un banc le moteur tourne (mais comme une patate...) Puis je me suis aperçu qu'il manque bien des cylindres mais pas 6, 1 ou 2 seulement et au ralenti une petite explosion à l'échappement de temps en temps. Ceci me fait plus tôt penser à un problème de bougies ou de fils voir de tête de delco... D'autant plus que ver 3000 trs elle à l'aire de tourner rond.
Pour voir plus loin je vais attendre de l'avoir rapatriée...
- janlo29
Re: Problème v12
Oui, un bon contrôle de l'allumage lui fera du bien. Le fait d'être restée longtemps à tout les vents peut avoir abimé certains isolants qui pourraient provoquer des "fuites" de courant. Ce sera plus facile quand elle sera sur place !
Re: Problème v12
C'est surtout que je ne veux pas faire plus de peine à son proprio car, si son jouet a été arrêté pour une panne aussi bête....
- janlo29
Re: Problème v12
C'est que pour ça qu'elle ne bougeait plus ? Ah oui je te comprend, et il risquerait de la reprendre ...
Re: Problème v12
La reprendre je ne pense pas mais les boules j'en suis sur....
Re: Problème v12
Bonjour, enfin elle est à l'atelier.... Avec ce temps de me.... j'ai du patienter car les champs étaient impraticables même pour la sortir de là.
Bref après un contrôle rapide j'ai trouvé 3 bougies claquées sur le banc droit. Je vais donc changer les bougies et après GAZZZZ (enfin je crois) Mais c'est pas simple à faire.
