serie 1 ne demarre plus suite charge batterie
Bonsoir a tous
hier, j'ai voulu démarrer ma seconde voiture avec ma serie1; j'ai donc démarré celle ci, branché les pinces sur les 2 batteries, puis tenté de démarrer la seconde auto. Mais alors que j'insister un peu (cette seconde voiture n'a pas roulé depuis longtemps, la batterie été donc completement hs) la série 1 a calée et depuis, plus moyen de la redémarrer!!
Quand j'essais, le démarreur se lance bien, mais rien ne se passe.
J ai testé tous les fusibles: OK
L'ordinateur de bord m'indique plusieurs défaut
Quelqu un a t il déja eu se probleme?
HELP
Merci d'avance pour vos réponses
HELP
Re: serie 1 ne demarre plus suite charge batterie
Salut a tu trouvé la solution j'ai le même cas.
Panne trouvé, il faut changer le boîtier a fusible placée sur la batterie
Ce sont des gros fusibles, cette platine sur la batterie!
Ils sont là pour protéger le boitier moteur DDE. Vous avez du inverser vos cables, lors du branchement...
- ROSSO95
- Véhicule : Bmw (E81) 118d confort 143 ch 3P
Marco041 a écrit :Panne trouvé, il faut changer le boîtier a fusible placée sur la batterie
Slt
ca peut être sa ou bien tu n'as pas une batterie conforme a ta Bm
C'est ce qu'il c'est passer pour moi je les acheté à un particulier et il avait changer la batterie
Mais faut soit en prendre 1 special pour les start and stop ou directement chez BM qui coute
350 € la batterie et 70 € de pose
J'espere avoir repondu a ta question :-)
- Véhicule : 330d e90
- Véhicule : Bmw (E87)116d
- Code VIN : E302189
Bonsoir j ai une bmw série 1 moi idem branché les pince sur battrie le moin c est enlevé a touché le plus voiture calé elle ce lance mai rien j ai tout regardé tout et bon au dessu de la battrie j ai le boîtier q ça fait comme des fusible j ai 12,46 sauf 1 que j ai 2,73 c est normal
- Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
- Code VIN : LH50189
Ces sur ta du faire faut contact car ces quand même des fusible de 100 amp apres tu peux mètre n importe quel batterie même ci ces du bm par contre ci y’a essayer de démarrer et inverser les câble ça a du cramer ton alternateur le régulateur ces sur et peut être aussi ton truc de batterie intelligente ces ça qui vois quand tu change de batterie et qu’il faut calibre pour lui dire le nouveau amperage aussi on probleme assurer la voiture se met en sécurité pour ne pas avoir de problème électrique
- Véhicule : Bmw 120d 177
Salut
Quand vous branchez la batterie à une autre vous l’avez jien branche sur les bornes prévu dans le capot ? Il faut jamais branche sur la batterie elle même ça peut grillé le calculateur j’espère que c’est pas ça pour vous !
