remise à zero ordinateur de bord changement plaquette
rulian59
Message par rulian59 »
bonjour à tous
voilà j 'ai changé mes plaquettes et disques arrieres et avant
g fait une manip à l'ordinateur de bord pour faire la remise à zero compteur et la reset ne se fait pas pour les plaquettes
à ce jour le voyant d 'alerte changement de plaquette s'allume au tableau de bord ( lors de mon entree et sortie du véhicule je peux voir une image de vehicule en soulevement )
Pouvez vous me donner la manipulation pour enlever ce symbole ( frein rouge)
et ainsi de remettre mon ordinateur de bord plaquette a zero
mon véhicule est une bmw e92 2009
merci à vous
rulian59
Re: remise à zero ordianateur de bord changement plaquette
merci d'avoir repondu!
cette manipulation je l ai faite et toujous le mem soucis
je me demande si l garage m 'a changé mes temoins d 'usure!?? et cela serait la cause!??
TISNOUS
Véhicule : ..21
Message par TISNOUS »
Oui si tu change pas les témoin sa peu être la cause. 46*
fab9115
Message par fab9115 »
bonjour,j'ai le meme probleme,les plaquettes sont neuves à l'avant ainsi que les témoins.
La remise à zéro ne veut pas se faire.
Y a t'il un autre moyen de remise à zéro.
Merci pour vos réponses.
cordialement
fab9115
bonjour,j'ai trouvé ce qui empéché la remise à zéro alors que les plaquettes et témoins avants et arrieres avaient été changé.
Il y avait sur le témoin neuf de l' avant un défaut,il était sectionné trés légérement au niveau de la plaquette avant.
Ceci empéché la remise à zéro de l'avant et de l'arriere.
merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre car les réponses furent trés limité sur ce forum!!!!
cordialement
DonFabio
Message par DonFabio »
fab9115 a écrit :bonjour,j'ai trouvé ce qui empéché la remise à zéro alors que les plaquettes et témoins avants et arrieres avaient été changé.
cordialement
Encore un qui confond le forum avec le SAV BMW, j'ai posté des sujets ou on m'a pas répondu de suite et c comme ca, on est pas le centre d'interet du forum, surtout que ca a été traité plusieurs fois et qu il suffit de chercher un minimum...
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
De plus sur ce forum, il y a un topic, il me semble, qui parle de la procédure pour remettre à zéro les plaquettes, mais il faut avoir le courage d'utiliser "la fonction recherche" ......... je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps ...... tout doit se passer dans la roue avant gauche si mes souvenirs sont bons ....
giric41
civodul
Code VIN : L047666
Message par civodul »
il est impératif de changer le témoin de frein(qui est légèrement pointu) certain confonde en le démontant car il parait en bon état mais si il est plat c'est qu'il est mangé. le témoin avant est a gauche et l'arrière a droite. noter bien que quand on le change l'ordinateur de bord donne 50 000 kms quand le capteur est neuf (pour l'avant) a l'arrière je crois que c'est beaucoup plus. si le témoin n'est pas changer il est alors impossible de le réinitialiser.
