Ai-je l'alarme ou pas?
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Salut à tous. une question me turlupine.
Sur la liste de mes options j'ai "dispoditif d'alarme".
Est- ce que cela signifie que j'ai l'alarme ou qu'elle est juse pré-installée? J'ai la led rouge qui clignote sous le rétroviseur quand je la ferme.
Si oui, comment fait-on pour la faire "gueuler" avec la télécommande? merci d'avance
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Ai-je l'alarme ou pas?
Message par Christouf »
Oui tu as l'alarme *98/
En revanche je sais pas si c'est possible de la faire hurler avec la telecommande...seulement en cas d'intrusion je pense
Joki
Message par Joki »
douez a écrit :Salut à tous. une question me turlupine.
Salut, normalement en ouvrant le coffre avec ta clé manuellement sa fait gueuler l'alarme ( la mienne le fais en tout cas).
douez
Message par douez »
Ben la dernière fois j'ai ouvert le coffre avec la clé mais ça l'a pas fait. peut-etre en restant appuyer sur la bouton un certain temps?
Et dans quel cas se déclenche-t-elle?
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Avec la clef il est possible de faire sonner l'alarme (avec un appui long sur le bouton du coffre), mais ce n'est pas d'origine, il faut voir en section coding...
Par contre si tu veux tester si tu as bien l'alarme, tu laisses simplement un fenêtre entrouverte et tu verrouilles avec la clef. Puis tu passes ton bras à l'intérieur et ça doit sonner.
A savoir :
- il y a un petit temps d'attente avant que l'alarme ne s'active, genre 30sec après le verrouillage
- un appui verrouille la voiture et active l'alarme, un 2ème appui désactive en partie l'alarme (désactivation des capteurs volumétriques je crois)
wtyson
Message par wtyson »
enferme toi dedans bouge sa va sonner
douez
Message par douez »
pacorabat a écrit :Avec la clef il est possible de faire sonner l'alarme (avec un appui long sur le bouton du coffre), mais ce n'est pas d'origine, il faut voir en section coding...
A savoir :
J'essaierai ca dès que j'ai un petit moment. Merci
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Verrouille ta voiture et ouvre ta portière avec la clé l'alarme va sonner (quand tu l'ouvre avec la télécommande ça désactive l'alarme).
rudy
Message par rudy »
salut,
verrouille tes portes,
et soulève avec un cric, comme sa en même temps tu verra si tu a l'anti soulèvement!! *59/
tien nous au courant
