voila comme le sujet l'indique, ma 320d ne demarre plus.
Les causes et symptômes:
- sur la route grosse odeur de GAZOIL et bim d'un coup le moteur se coupe ( je roule à plus de 150) panique a bord...
bref probleme résolu : il s'agissait d'un tuyau HP du common rail qui a pété !!
- la voiture redémarre des que j'ai tout remonte ! au passage j'ai commande et installé les bouchons pour remplacer les clapets d'admission, et Bouchon EGR !
- la voiture demarre donc au bout de 2/3 coup de démarreur histoire que tout se réamorce !
Lendemain matin Pas moyen de demarrer ! ************************************
Je passe la voiture a la valise et résultat manque de pression dans la rampe commune d'injection ! 6.79 au lieu de 33.00 [valeur nominal](Bars?) dans la rampe.
(capteur ???) je l'ai changé :! j'ai même changé les 2 capteurs de la rampe... et toujours rien !!!!
Rien a faire ca veut pas démarrer !!!!!
des idées ?
A l'aide !!!!!!!!!!!!!
- Nous sommes le 23 déc. 2025 17:44
probleme demarage 320 d
gigi59
nonomecatech
Re: probleme demarage 320 d
Message par nonomecatech »
Salut, tu n'aurais pas peter un tuyau de retour en demontant ton collecteur?
As tu essayer de purger ton circuit hp en devissant legerement tes tuyau et en actionnant le demreur jusqu'a ce que le go sorte sur chaque tuyauton filtre a go est dans quel etat? Controle que tout les connecteurs soit bien clipser
Tient nous au jus
Tient nous au jus
