Vibrations suite remplacement pont 320i bva
arno5150
- Véhicule : 320i pack luxe
Bonjour à tous.
J'ai remplacé le pont de ma 320i la semaine dernière.
Le pont livré était un peu plus long, environ 2cm.
Le vendeur, un pro, m'a dit que l'arbre de transmission avait un jeu naturel de 4-5cm.
Pour voir le jeu, mon mécano a "déboité" l'arbre sans le faire exprès et l'a remis en place.
Depuis, j'ai des vibrations à l'accélération entre 30 et 70 km/h puis à partir de 90.
J'ai contacté le vendeur et il m'a dit que l'arbre était équilibré et qu'en le remettant mon mécano l'a pas bien remis en place et que du coup l'arbre était déséquilibré, d'où les vibrations...
Il m'a dit qu'il n'y avait aucun risque mais qu'il fallait bien remettre l'arbre dans l'axe.
Quelqu'un peut-il me le confirmer?
bmwworld
Re: Vibrations suite remplacement pont 320i bva
Salut arno ces la cause de tes vibration mes vau mieu le remetre a sa place mes sen repere sa va etre dur
Bon courage a toi
Bon courage a toi
arno5150
Merci pour ta réponse.
Y a t-il un risque de casse?? Ou d'abîmer l'arbre?
Comment faire pour régler alors??
bmwworld
De la casse non mes tu peut avoir du jeu sortie boite et le pont avec la vibration au niveau des bagues pour le calibrer
Je sais pas s il y a un repere d origine renseigne toi cher bmw
arno5150
Il n'existe aucun doc pour tout faire soi-même??
J'ai les boules car j'ai peur que chez bmw ils me demandent de remplacer l'arbre..
