Possibilité d'avoir double sorti d'échappement sedan ?
Moi j'ai une 323i 2000, es-ce possible d'avoir une quadruple sorti d'échapement ?
En fait, rajouter une double sorti du coter passager ?
Merci !
Merci !
Re: Possibilité d'avoir double sorti d'échappement sedan ?
peut etre en achetant le systeme échappement de la M3 ?
Kira a écrit :peut etre en achetant le systeme échappement de la M3 ?
Humm peut etre mais les échapement de la M3 son plus près du centre
M3 :
Semblable a moi :
Je viens de trouver ça, quand même interessant :
Sur la voiture :
Ce quil ressemble (même si ce n'est pas un vrai)
Sur la voiture :
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Ah merci beaucoup, c'est pas mal, seulement il faut le pare choc arrière aussi, les deux juste pour avoir la quadruple sorti, ça devient cher ahah
Mais merci beaucoup
Mais merci beaucoup
- Arno320d
Oui mais je pense que les doubles sorties ne sont faites que pour les M3 à l'origine, donc chaque réplique adaptable sur toute série 3, sont des imitations M3.
http://www.mecatechnic.com/Silencieux-S ... IL-SPO.htm
http://www.autosportwilly.com/tuning-11 ... ouring.htm
la 1ere de mécatec c'est pour un vrai ///M
chose que tu ne met mettre sans modif sur une berline / coupé et autres .
Faut virer le bac de la roue de secours sinon
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
J'ai un voisin qui a un kit AC Schnitzer sur e46 cab et ce type de quadruple sortie. Il me vend du rêve :D, je la trouve plus belle que celle de la M3. Regarde du coté des échappement Schnitzer, c'est peut-être eux qui le produisent à la base.
Un exemple : http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-37645.html
Je ne connais en rien la qualité de ce silencieux ni même s'il est possible de l'ajuster pour avoir le rendu de la photo que tu as posté, mais dans l'idée c'est cette distance entre les sorties que tu cherches.
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Perso je trouve que ça fait un peut jackie
A moins d'avoir une ///M3, sinon ça fait vraiment tunning... simple avis personnel
