Bonjour a tous.
Voici mon Big Problème, je demarre mon X5 a 13H pas de prob il demarre.
et a 18H30 je veux démarré mon X5 il ne démarre pas. Un coup sur deux il me dit problème Injection; l’aiguille de température monte a fond quand je mets le contacte.
avez-vous une solution a mon problème.
ok, je viend juste de verifier si le gasoil arrivait au filtre, Non pas de gasoil j'ai enlever la durite d'arrivée et mis un bouteille vide j'ai mis des coups de contacte et pas de gasoil dans la bouteille possible fusible pompe ou la pompe elle même, j'ai pratiquement le plein dans le réservoir
Voici les dernières infos : donc j'ai chunter le relais pompe aux bornes 30 et 87 et la effectivement le gasoil est sortie, donc les deux pompes et fusible le 47 et le relais sont Bon ( le relais a été changer par moi ). soit le X5 s'est mis en mode Secu ou le module DME qui alimente le relais pompe a un problème. sans valise je ne trouverais pas.
Merci pour vos solutions
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X5
- Nous sommes le 27 janv. 2026 13:23
X5 ne demarre pas
demo33
demo33
demo33
Re: X5 ne demarre pas
Message par demo33 »
Pour les 173 Vus
Salut a tous,
J'ai honte la solution tres simple : je debranche la batterie 30 minutes et rebranche elle démarre.
Salut a tous,
