330da 204cv Julien67 : Pour jantes
julien67
Message par julien67 »
J'ai monté les jantes mais il y a un truc que je trouve bizarre , pour les avants c'est parfait mais les arrière elles sortent légèrement de la carrosserie :shock: est-ce que ce qui on mis des jantes 18 pouces c'est pareil ? Pour les jantes avant l' "ET" c'est 47 et les arrière l' "ET" c'est 20 !
J’espère avoir des réponses assez vite que je puisse les ramener chez le gar si jamais c'est pas bon !
Voila les photos:
Merci d'avance à ce qui pourront me répondre
Modifié en dernier par julien67 le 26 mars 2013 15:37, modifié 1 fois.
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Re: 330da 204cv Julien67 : Help Urgent ! Pour jantes
Message par boheme77 »
moi ca me parait correct,je vois pas ou est le problème je dirais même que c est plus jolie et que ta tenue de route n en seras que meilleur.je vois pas la.......................par contre si tu vend tes autres jantes j en cherche.
chris2a
Message par chris2a »
Slt
j'avais des jantes m3 en 19" en 235/35/19 a l'avant et 265/30/19 a larriere. Sa touché a larriere, j'ai mis du 255 a larriere et la plus aucun probleme. Donc si t'es en 255 max il y aura pas de souci
julien67
boheme77 a écrit :moi ca me parait correct,je vois pas ou est le problème je dirais même que c est plus jolie et que ta tenue de route n en seras que meilleur.je vois pas la.......................par contre si tu vend tes autres jantes j en cherche.
Salut tout d'abord merci d'avoir répondu , le problème c'est que l'extérieur de la jante dépasse de casiment 1cm de l'aile arrière donc au controle technique ça ne passera pas ! Pout les autres jantes c'est mes jantes hiver dsl ...
julien67
chris2a a écrit :Slt
Salut merci d'avoir répondu , c'est pas le probleme des pneus . Si je fais un accident un expert peut refuser de rembourser car les jante ne sont pas conforme et dépasse de la carrosserie ! Au finale je vais lui ramener ...
julien67
Les jantes sont vendu
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Salur. J'ai les même jantes sur mon 330cd Cab pack M. Les jantes ne ressortent pas autant mais par contre si tu es en 255/35/18 à l'arrière tu n'as aucuns souci avec le CT vu que c'est une monte préconisé par BMW
julien67
douez a écrit :Salur. J'ai les même jantes sur mon 330cd Cab pack M. Les jantes ne ressortent pas autant mais par contre si tu es en 255/35/18 à l'arrière tu n'as aucuns souci avec le CT vu que c'est une monte préconisé par BMW
Salut,merci d'avoi répondu et c'est bon a savoir . Les jantes sont vendu il les cherches dans quelque jour car il ne m'a que donner un accompte pour le moment *98/
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
Tes jantes à toi ne dépasse pas de l'aile car tu as le bon entraxe ET :wink:
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Elle est là l'explication:
Source : http://felgenkatalog.auto-treff.com/
C'est prévu ET50 (en 8.5) et pas ET20 pour l'arrière. En 8"x18 ET20, la jante dépassera de 39mm par rapport à une jante d'origine en 7"x16 ET47 (pour e46).
Comme dit Fab_03, il faut déjà commencer par le bon déport ET...
