bonjour,
j'ai un probleme avec mon train arriere coter droit suite a un choc apres un tete a queue dans un rond point pendant la neige la voiture s'est areter contre un trotoir.
Suite a sa javais la roue arriere droite completement decaler comme si elle voulait tourner a droite.
J'ai donc decider de remonter un demi train arriere complet (bras de suspension avec toute les barres et moyeu de roue avec fusee) car j'avais un ami qui en avait un d'occaze de 330d e90.
Le probleme est que depuis que je l'ai remonter ma roue est bien droite mais est un peu enfoncer contrairement a lautre coter c'est comme si la jante ne ressort pas assez...
Je n'ai pas encore fait le reglage de parallelisme mais j'aimerais savoir a votre avis si sa peut etre du au reglage?? j'ai bien verifier les pieces que j'ai remonter et cetaient bien les meme que mon ancien train arriere...
Merci de m'aider.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 25 déc. 2025 09:09
probleme train arriere bmw 330d e90
T330D_M
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
