perte puissance 320d [E46]
dimdu59
Message par dimdu59 »
bonjour a tous,
J'ai une perte de puissance avec ma 320d E46, année 2002, mon turbo a été changé après avoir laché , et depuis j'ai nettoyé ma vanne EGR , changé mes durites de depression , la puissance n'étant toujours pas revenue j'ai changé le débimetre mais c'est toujours pas ca ... :cry: , la voiture me semble "lourde" ,elle monte péniblement à des vitesse plutôt haute et pas moyen de dépasser les 150km/h.
Quand je roule débimetre débranché (comme lu sur ce forum) j'ai beaucoup plus de pêche ,et j'ai pourtant fait attention à prendre un débimètre correspondant au mien : commandé sur maf-shop : débimetre avec référence 0928400527 qui fonctionne pour un remplacement de 0928400468 sans avoir besoin de le faire reprogrammé chez BMW .
Je ne sais plus quoi faire please help me !!
Merci.
PDD
Re: perte puissance 320d [E46]
Message par PDD »
Faudra bien passer l'auto au lecteur de défauts...Aucune lampe allumée au tableau de bord?
dimdu59
non aucun défaut sur le tableau de bord
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
Regarde tes durites, quand tu as tout démonté sûrement tu as dû te tromper.
Pour ma part j'ai inversé les 2 qui se trouvent sous la vanne egr et le problème était réglé.
Peraltas
Message par Peraltas »
Si ça roule mieux débimètre débranché alors c'est lui qui merde. Une fois débranché ce sont des données neutres qui sont envoyé au calculateur contrairement au donnée éroné envoyé par un débimètre défectueux.
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
si le débitmètre est OK, regarde au palpeur de pression derrière le collecteur d'admission - ainsi tu aura fait presque le tour de toutes les causes, mais un diag avec la valise c'est encore mieux.
