problème éclairage 118d e87
totobil
Message par totobil »
bonjour
je vous expose mon problème, je n'est plus d'éclairage de boutons de vitres électriques, de commandes aux volant et des touches autoradio
à priori mes fusibles sont bons...
voici une photos pour voir le modèle
avez vous eu ce cas ou des suggestions je ne sais pas quoi faire, j'ai fait un diag et il n'y a aucune anomalie
merci
help !!
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: problème éclairage 118d e87
Message par romaster »
Bonsoir,
pour être sûre, change quand même tes fusibles même s'ils ne sont pas HS, j'ai déjà eu le tour, le fusible était cassé, mais pas assez pour qu'on le voit, sur la face cachée du filament.
Je parie fortement dessus, surtout si le diag ne donne aucune erreur, d'ailleurs tu l'as fait avec quoi ?
totobil
merci pour ta réponse romaster
le diag a été fait chez euromaster
ce qui me parait bizarre c'eset que mon bouton de phare s'allume en position automatique et sinon il est toujours éteind...
une idée de quel numero de fusible ?
cordialement
romaster
Je serai curieux de savoir ce qu'ils utilisent chez eux, si tu m'avais dit Norauto, d'accord qu'il ne trouve rien, mais là je pourrai pas dire si c'est bien ou non.
Pour les fusibles je saurai pas te dire, mais regarde sur le net, tu dois avoir des schémas de cette boite à fusible.
totobil
merci de ta réponse,
j'ai changé le 77,07 et 62 pour voir si cela marchait et ça n'a pas résolu mon souci,
avez vus des idées d'autres fusibles a changer ?
cordialement
