Consommation d'huile
titou252
Véhicule : E'§ 320D touring
Message par titou252 »
j'aurai une petite question à vous posez, je vous explique :
quand j'ai acheté ma Bmw elle avait 112.000 km, et vers les 115.000 km j'ai décidé de faire l'entretien (vidange + filtre à huile, air, pollen + séparateur d'huile type vortex). J'ai bien refait les niveaux, mit la quantité constructeur + vérification avec la jauge. Mais voilà hier soir en rentrant chez moi la lumière orange s'est allumé pour me prévenir que le niveau est au minimum. Alors que depuis l'entretien je n'ai fait que 13.000 km.
Est-ce normal ?
Merci de votre aide :)
bmw77
Re: Consomation d'huile
Message par bmw77 »
Tu mets quoi comme huile ?
Si elle pissais pas avant ta peut etre serré come un bourrain la vis de vidange carter et fissuré ou micro fissuré " fréquent l'hiver " .
Sur un 320d e46 ?
Regarde si ta de l'huile dans le filtre a air ou ton reniflard qui merd
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Salut, a tu fait tourner le moteur avant de vérifier ton niveau d'huile. Car si le filtre à huile n'était pas rempli cela expliquerai en partie ta baisse de niveau. Je pense que depuis tu à fait l'appoint donc maintenant surveille bien le niveau et met un carton sous la voiture pour repérer d'éventuelles fuites.
titou252
Alors l'huile que je mets c'est celle ci : http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=8148092&contentId=7077596
Avant même que je ne face l'entretien j'avais déjà rajouté de l'huile et quand la lampe s'est rallumé j'ai décide de faire l'entretien.
Le filtre à air était noir mais de poussière, pas d'huile. Et le vortex je suis sur de l'avoir bien monté.
Je n'ai jamais trouve un tache d'huile au sol devant chez moi , elle est garé toujours au même endroit.
Aussi lors de forte accélération elle dégage de la fumé noir , ça c'est le mazout je pense mais je tenais a le précisé
Et le niveau je l'avais fais après 2-3 mise en contact pour que le filtre se remplisse .
Merci pour votre aide :)
bon dimanche
titou252
Re: Consommation d'huile
Après avoir laissé passé une semaine pour voir si le problème persiste , j'ai remarqué c'est seulement quand j'ai parcouru plus de 50 km , que la lumière s'allume.. Bizard ??
luffy34
Message par luffy34 »
la lumière s'allume, y'a t il toujours une baisse du niveau d'huile?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Si en vérifiant, avec la jauge, le niveau est bon alors c'est ta sonde qui commence à mourir et c'est fréquent sur E46
Il faut vider le carter de son huile pour pouvoir la remplacer.
bmw77
Message par bmw77 »
si tu vidange pas av sa se vidangera quand meme *008
