changement des bougies de préchhauffage
BYKUS01
Message par BYKUS01 »
bonsoir les amis voila une petite photo que jai prise au jourd hui de ma 530d ,ce que jaimerais savoir de vous comment changer mes bougies,alors j'ai pu demonter jusq au la comme vous voyez sur la photo mais a cause du temp mauvaise j'etait obliger de remonter ,ce que jaimerais savoir tout est bon pour moi jusq au la ,j'ai pu démonter les caches de moteur la vanne egr et filtre a air et le born +qui vien de ma batterie ,et a partir de la quest qui il faut que je démonte et comment est ce que vous pourriez me aider s.v.p jattend votre aide
]Image
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Re: changement des bougies de préchhauffage
Message par Bmw_92 »
Bah démonte ta pipe a admission et tu verra tes bougies ;)
BYKUS01
justement je sais pas combien de vis a enlever qui retient mon collecteur d admission est qui l ya besoin de démonter coté avc le filtre a air
BYKUS01
bmw77
Message par bmw77 »
ta 2 vis par pipe et tu doit avoir un capteur dans la pipe donc une prise a débrancher si c'est comme sur le tds ,
c'est pas du 12 d'ailleur les vis du collecteur 46*
Tes de ou ?
Si tu galère la va pas plus loin
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
salut
C'est assez bien expliqué ici:
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... 5-e53-30d/
bmw77
Message par bmw77 »
c'est topus bidon ,
sur le M51 tu avais une vis coté extérieur et inérieur ou étaent les vis
la sa prends 5mn
Peraltas
Message par Peraltas »
Oui c'est pas compliqué, tu enlève dejà toute celle qui sont visible sur la photo ensuite tu enlève les cache en caoutchou, et en dessous de chaque tu a un boulon a sortir et encore un derrière la dernière pipe tout au fond. Ensuite fait gaf quand tu la sort tu a 2 prise a déconnecter sous la pipe donc va pas les peter en tirant dessus comme un sourd :?
BYKUS01
bmw77 a écrit :ta 2 vis par pipe et tu doit avoir un capteur dans la pipe donc une prise a débrancher si c'est comme sur le tds ,
Tes de ou ?
je suis de 01,oyonnax
BYKUS01
ok en tout ca je vous remercie beaucoup les amis pour les tutos.je ne savait pas qu il y'avait deux prise a débrancher
