E91 330d Luxe 2006 (Bibiforum)
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut à tous,
ce topic pour vous présenter ma nouvelle E91 :gene:
une 330D (touring donc) en finition Luxe
couleur extérieure BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Cuir DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
Elle totalise 146000km
je dispose des options suivantes:
Jantes 194 M (en 17" run flat)
Pack rangement
Radio Pro avec Pack hifi (10HP- caisson sous les sièges - ampli analogique dans le coffre)
Attelage electrique BMW
omission sigle
rails de toit
Accoudoir central avant coulissant
PDC AR (quoique c'est peut de serie avec le "luxe")
le plus simple, c'est la liste :)
Codes options
Code Désignation (Interface) Désignation (ETK)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Sélection véhicules concernés par COP
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Volant multifonctions
S2CZA LM RAEDER STERNSPEICHE 159 Jante à rayons en étoile (Styl. 159)
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Omission sigle
S386A DACHRELING Rails de toit
S3ACA ANHAENGERKUPPLUNG Dispositif d'attelage
S418A GEPAECKRAUMPAKET Pack compartiment à bagages
S428A WARNDREIECK Triangle signalisation et kit de secours
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S441A RAUCHERPAKET Kit fumeur
S464A SKISACK Sac à skis
S493A ABLAGENPAKET Kit rangement
S4ABA EDELHOLZAUSFUEHRUNG NUSSBAUM WURZEL Finition bois précieux bois ronce noyer
S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Accoudoir central avant coulissant
S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
S521A REGENSENSOR Détecteur de pluie
S534A KLIMAAUTOMATIK Climatiseur automatique
S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Régulat. de vitesse à fonction freinage
S563A LICHTPAKET Kit éclairage
S663A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Système de haut-parleurs HiFi
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Préparation Changeur 6 CD bmw
P7RSA COMFORT PAKET Pack confort
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Version en langue française
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Liste des concessionnaires Europe
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Documentation de bord français
S8S3A AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN Verrouillage automatique au démarrage
S8SPA COP STEUERUNG Unité cde COP
Par dessus cela, j'ai rajouté
Glastint intégral
Covering des inserts bois en Carbone 3D
Covering des coque de retro en Carbone 3D
Covering de la console en carbone 3D
Covering du cendrier en carbone 3D alu
Covering autour de la commande des phares, de l'insertion Clé et porte gobelet en carbone 3D Alu
Eclairage intérieur Full LED
Pédalier M
H7 Philips XtremVision 100%
habillage des étriers en Brembo Rouge
et je compte rajouter:
Remplacement des H7 plein phare par Philips Diamond Vision
Remplacement Eclairage plaque par LED
Remplacement feu de position/Veilleuse par LED
Logo M Black
Prochainement, les photos de la bête
Je redécouvre le plaisir du 6L...avec plus de chevaux et de couple. En effet, j'ai deja eu il y a bien longtemps la meme en E46 (visible ICI pour les nostalgiques :) ) http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 185288.htm
Modifié en dernier par bibiforum le 24 mars 2013 18:49, modifié 2 fois.
bibiforum
Re: E91 330d Luxe 2006 (Bibiforum)
Voici des photos du covering des inserts
bibiforum
Quelques news...par ce temps pluvieux, j'ai bossé :)
Et puis ce que j'ai fait aujourd'hui (soyez indulgent, la voiture est sale...mais vu le temps, j'allais pas la nettoyer :)
Donc programme de cet aprem: Covering Carbon 3D alu de:
l'enjoliveur de commande de phare,
l'insertion de la clé
de l'insert autour des portes gobelet...
et enfin, console + cendrier (ce dernier n'est PAs facile à demonter/remonter ! => mais obligé si on veut un covering propre !)
avant ça, une petite photo d'une coque de retro pour voir la qualité du travail (aucun pli)
Et puis le boulot de la journée
Ensuite, pose des nouveaux H7
Sur la E90 sans Xenon, il faut passer par les passages de roues => il faut rentrer la roue vers l'intérieur, puis oter une petite plaque plastique tenue par 2 grosses Vis plastiques (quart de tour).
On peu aussi le faire par le capot pour les très petites mains...
Pour retirer les H7, c'est très simple. Sans débrancher le connecteur il faut simplement lever le connecteur doucement vers le haut et vers le phare. le H7 ce déclipe, vous pouvez alors le retirer du phare puis enlever le connecteur.
Pour remettre le nouveau H7, proceder à l'inverse. Insérer bien le petit ergot de l'ampoule en haut, et basculer le connecteur vers le bas...finir en poussant vers l'intérieur du phare
remettre le cache, tourner les 2 vis plastiques.
Plus qu'à faire l'autre coté :)
Et enfin, j'ai remplacé toutes les ampoules internes par des LED SMD5050
Et puis je pense que le pommeau va se faire remplacer rapidos ! et certainement l'autoradio au profit d'un truc multimedia sous android
Avec au intéressé, le poste PRO sera à vendre (il a la sortie fibre (MOST ?) pour Chargeur)
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
salut des que tu peux a l occas , tu pourrai essayer de mettre des photo de tes nouvelles ampoules h7 l effet que ca fait ?? en mode vision et en mode vu et la ref de tes ampoules je compte les changer aussi mais les quels exactement je sais pas trop ??? *98/
merci
NobodI
Véhicule : E91 330XIA Pack Luxe
Message par NobodI »
Dis donc....Pas mal fait tes inserts en "carbone" !!!
Bravo.... je serai curieux de voir le reste en images, comme par exemple le changement des H7, Avant->Après si jamais tu as ça en magasin....
A plus
bibiforum
Désolé, mais je n'ai pas de photos avant/après
J'essayerai d'en faire quand viendra le moment de changer les H7 feu de route
cantor92
bibiforum a écrit :Désolé, mais je n'ai pas de photos avant/après
tu peux dire c est quoi tu met exactement et les dif avec les philips Diamond Vision et extreme vision et tu met les 2 ?
bibiforum
sur ma E91, non xénon, j'ai 4 H7 :
2 pour les feux de croisement
2 pour les feux de route
Pour le moment, j'ai mis des XtremeVision pour les feux de croisement et je mettrai des Diamond Vision sur les pleins phares
J'ai fait ce choix car sur le papier, tout en restant dans la légalité:
meilleur effet xenon légal => philips diamond vision
meilleure efficacité avec aspect xénon très très soft (juste blanc) => philips xtrem (dont l'effet peut etre amelioré avec des phares lenticulaires).
Je privilégie une bonne efficacité en feu de croisement, car le coté bling bling des phares, j'en ai rien à cuter *41*
cantor92
bibiforum a écrit :sur ma E91, non xénon, j'ai 4 H7 :
salut ok merci ba ecoute si a l occas tu a une photo sa serai cool , je pense je vais te suivre sur des xtreme vision deja
merci
*15*
bibiforum
Hello...
Les modifs et réparation de la journée
Réparation fuite lave glace => j'ai fait un tuto => http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 061#p96061
Installation Pédalier M + Etrier
