Coffre bloqué impossible à ouvrir
Otsoa
- Véhicule : BMW (E46) 320D
J'ai un petit problème sur ma 320 E46 de 2001.
Je suis allé la nettoyer et là en revenant chez moi, impossible d'ouvrir le coffre.
Et cela que ce soit en ouverture à distance ou en manuel.
Je pense que c'est un drap qui a du se bloquer dans la serrure.
On entend bien que ça bloque autour de cette fameuse serrure quand on lance l'ouverture à distance .
Mais rien à faire ça bloque encore et toujours .
Savez-vous comment je pourrais procéder afin de résoudre ce petit problème qui est très gênant .
Je vous remercie de toute l'aide qui peut m'être apportée.
Cordialement.
Cordialement.
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: Coffre bloqué impossible à ouvrir
salut ta essayer de passer par l arriere du vehicule siege arriere , et de voir c est quoi qui coince ??
Otsoa
J'ai essayé mais je n'arrive pas ouvrir à travers les sièges
Effectivement il y a les poignés dans le coffre pour activer l'ouverture, résultat je suis coincé :(
- cantor92
je pensai t avai une trappe a ski ??
ba alors la pas trop idee !!!
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
et en appuyant sur le coffre et tourner la clé dans la sérrure en même temps ça ne marche pas ??
Otsoa
ricric11 j'ai essayé aussi ...
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
il met arrivé la même chose hier , heureusement derrière l’accoudoir j'ai la trappe une trappe et pu passer mon bras .
tu n'as vraiment rien derrière l'acoudoir ?
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
J'avais eu le même tour avec mon E36 CAB, j'ai du retiré la plaque d'immatriculation, prendre une grignoteuse et découpé la un carré dans la mâle de coffre pour tiré sur la tige en alu car "l'épingle" s'etait fait la belle
Otsoa
damien69330
Au niveau de la banquette arrière j'ai quand on déplie l'accoudoir une sacoche dépliable( je pense pour y mettre des skis ) mais au niveau du dossier, impossible quoi que ce soit, c'est rigide!
J'ai cru être arrivé au but mais non .
- ricric11
sinon peut etre en demontant un HP de la plage arrière... tu pourra peut etre passer ta main ou un tube pour déverouiller la banquette...
