Page 1 sur 2
acceder au capteur d'angle
Posté : 16 mars 2013 11:53
par vincent69170
Bonjour. Je voudrai savoir comment accédez au capteur d'angle pour voir si deconecter ou sale merci BMW e46 de 2002 150chv série 3
Re: acceder au capteur d'angle
Posté : 16 mars 2013 13:25
par 32#i_lover
Quel capteur d'angle? Arbre à cames? Admission? Échappement? PMH?
De toute façon, quel qu'il soit, il est branché avec un connecteur étanche et clipsé (indéconnectable sans impulsion avec le doigt). Ton capteur est tout simplement mort, problème très connu.
Posté : 16 mars 2013 16:58
par ricric11
non notre ami doit chercher le capteur d'angle de direction, il doit avoir un voyant ABS d'allumé ou un passage a la valise lui a dit défaut capteur d'angle
la pièce n°16 sur ce schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=32_0943&hg=32&fg=30
Posté : 16 mars 2013 18:59
par 32#i_lover
Désolé. Je n'y avais pas pensé à celui là.
Posté : 16 mars 2013 20:22
par vincent69170
desolé capteur d'angle dsc, le dsc reste allumé et a la valise il dise probleme capteur d'angle le garage n'a pa pu effacer le defaut il ma dit avant de changer faut voir si il il es pas sale ou deconecter, et le schema je l'ai deja vu mais il me dis pas comment y accedez.
Posté : 16 mars 2013 21:12
par ricric11
vincent69170 a écrit :desolé capteur d'angle dsc, le dsc reste allumé et a la valise il dise probleme capteur d'angle le garage n'a pa pu effacer le defaut il ma dit avant de changer faut voir si il il es pas sale ou deconecter, et le schema je l'ai deja vu mais il me dis pas comment y accedez.
si tu va chez bmw ils vont réinitialiser le capteur d'angle
ton defaut est arrivé après une géomètrie ou changement d'un élément de direction ??
sinon pour y accéder c'est entre le volant et le pédalier, juste retirer les caches en plastique et tu devrais le voir...
Posté : 16 mars 2013 21:13
par vincent69170
sans rien c'est arriver du jour au lendemain, je vais regarder merci
Posté : 16 mars 2013 21:14
par vincent69170
le cache celui dessous le volant ou dessus le volant
Posté : 17 mars 2013 08:36
par ricric11
Posté : 17 mars 2013 08:45
par vincent69170
merci je vais voir
