acceder au capteur d'angle
vincent69170
Message par vincent69170 »
Bonjour. Je voudrai savoir comment accédez au capteur d'angle pour voir si deconecter ou sale merci BMW e46 de 2002 150chv série 3
32#i_lover
Re: acceder au capteur d'angle
Message par 32#i_lover »
Quel capteur d'angle? Arbre à cames? Admission? Échappement? PMH?
De toute façon, quel qu'il soit, il est branché avec un connecteur étanche et clipsé (indéconnectable sans impulsion avec le doigt). Ton capteur est tout simplement mort, problème très connu.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*14*
non notre ami doit chercher le capteur d'angle de direction, il doit avoir un voyant ABS d'allumé ou un passage a la valise lui a dit défaut capteur d'angle
la pièce n°16 sur ce schéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=32_0943&hg=32&fg=30
32#i_lover
*41* Désolé. Je n'y avais pas pensé à celui là. :grin:
vincent69170
desolé capteur d'angle dsc, le dsc reste allumé et a la valise il dise probleme capteur d'angle le garage n'a pa pu effacer le defaut il ma dit avant de changer faut voir si il il es pas sale ou deconecter, et le schema je l'ai deja vu mais il me dis pas comment y accedez.
ricric11
vincent69170 a écrit :desolé capteur d'angle dsc, le dsc reste allumé et a la valise il dise probleme capteur d'angle le garage n'a pa pu effacer le defaut il ma dit avant de changer faut voir si il il es pas sale ou deconecter, et le schema je l'ai deja vu mais il me dis pas comment y accedez.
si tu va chez bmw ils vont réinitialiser le capteur d'angle
ton defaut est arrivé après une géomètrie ou changement d'un élément de direction ??
sinon pour y accéder c'est entre le volant et le pédalier, juste retirer les caches en plastique et tu devrais le voir...
vincent69170
sans rien c'est arriver du jour au lendemain, je vais regarder merci
vincent69170
le cache celui dessous le volant ou dessus le volant
ricric11
vincent69170 a écrit :le cache celui dessous le volant ou dessus le volant
le cache au dessus du pédalier...
tiens ce sera plus simple *98/
vincent69170
merci je vais voir
