Système hifi Harman Kardon
Mike29
Message par Mike29 »
Bonjour actuellement j'ai un système hifi d'origine dans mon 320 CD et e souhaite le remplacer par un kit Harman Kardon j'ai trouvé les enceintes et l'ampli par contre sans le faisceaux...
D'origine j'ai les deux enceinte à l'avant + tweeter et médium à coté des poignets à l'arrière 2 tweeter et 2 enceintes sur la plage.
Mon autoradio est un noname double din qui remplace celui d'origine.
Il y à la même chose dans le pack Harman mais avec le caisson et l'ampli en + et des haut parleur de meilleur qualité je l'espère.
Questions:
Ou est situé l'ampli lorsque l'on à l'option harman kardon ? et le caisson est normalement sous la plage arrière visible en regardant dans le coffre ?
Quel branchement y'a t'il au niveau de l'ampli ?
Quel possibilité de raccordement j'ai sans devoir m'acheter le faisceaux ?
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Système hifi Harman Kardon
Message par zoukeo »
je ne pourrai pas t'aider pour les faisceaux mais voici un schéma pour les sub et un pour l'ampli. Comme ça tu pourras les situer. Pour le reste je laisse la place au pros...
Sub : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=20
Ampli : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=25
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
zoukeo a écrit :je ne pourrai pas t'aider pour les faisceaux mais voici un schéma pour les sub et un pour l'ampli. Comme ça tu pourras les situer. Pour le reste je laisse la place au pros...
sur les coupé le sub est différent par rapport aux berlines....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV51&mospid=47613&btnr=65_0566&hg=65&fg=20
ricric11
pour le cablage tu trouvera ici http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e46/index.htm
click sur : véhicule complet/carrosserie/audio, vidéo et navigation/radio/radio (coupé sans USA_DG avec Systeme top-hifi (Harman&Kardon) à partir de 2001_03
et tu verra le schéma complet apparaitre *98/
macbeuz
Message par macbeuz »
Salut
Je te conseillerais une seconde monte c.-à-d. Sans le faisceau comme tu as une sortie sub rca sur ton nouveau poste (je suppose) que tu pourras brancher direct sur un petit ampli qui peut se cacher dans le coffre
Par contre les subwoofers hk ne sont pas très performant si tu les changes avec des 69 signat : http://www.extremeaudio.de/fr/lautsprec ... -h-96.html
Tu gagneras un peu plus de bass sans pour autant dénature ta belle
Mike29
Merci parfait
Mike29
macbeuz a écrit :Salut
Donc d'après toi j'abandonne l'idée de mettre l'ampli HK je met un autre amplificateur je garde le caisson hk mais je lui change ces HP ?
Petite question les haut parleurs d'origine en tweeter medium et grave sont de beaucoup moins bonne qualité que les hk ? ça vaut le coup de les changer ?
Une autre question l'amplificateur HK amplifie seulement le caisson de basse ou aussi les haut parleurs ?
Je suis un peu perdu à vrai dire...
macbeuz
Oui c ça tu as compris ou je voulait en venir
Pour les 3 voies je pense qu'il y aura un mieux si tu les changes par les hk mais je laisse ceux qui on déjà fait cette modif te répondre il doit pas en manquer sur le fofo
Normalement les subs ont un petit ampli intégré
zx636r
Message par zx636r »
l'ampli hk , la grosse boite noire , amplifie toutes les enceinte, pour le sub hk , tu as un petit ampli fixer dessus ;)
j'ai essayer de faire la modif comme tu voulais la faire , j'ai vite abandonné ;)
et encore j'avais pas le systeme hifi comme tu a toi ;)
sa devrais etre simple, par contre le sub hk est a chier si tu veux de la bass
zoukeo
*62*
