[528i e39] Faire parallélisme avant de changer un roulement?
spiritum
Véhicule : (E39) 528i pack luxe
Message par spiritum »
J'ai un bruit de roulement sur ma voiture, cela fait maintenant un peu plus de 3 ans (depuis son achat) et il ne c'est pas amplifié.
Je pense que ça viens d'un roulement mais n'en suis pas sur.
J'ai mes pneus (ce sont des Marshal) qui ont une usure irrégulière et la voiture qui tire à droite.
Les pneus étant lisse sur l'extérieur je dois les changer en urgence.
Ma question est : Puis je changer mes pneus et faire le parallélisme avant/arrière et dans un second temps changer le roulement sans devoir refaire le parallélisme ?
D'avance merci. **2
soula
Re: [528i e39] Faire parallélisme avant de changer un roulem
Message par soula »
Commence par changer tes pneus, le bruit doit venir de là, fais ton parllélisme, et ensuitye tu changera ton roulement, le fait de le changer ne touche nullement à aucun réglage.
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
je confirme, le roulement a des tolérances dimensionnelles très serrées donc son changement ne modifie en rien la géometrie des trains roulants **2
soula
Message par soula »
pierrot_13 a écrit :je confirme, le roulement a des tolérances dimensionnelles très serrées donc son changement ne modifie en rien la géometrie des trains roulants **2
Comme ce là est bien dit ! en effet un roulement est emmanché à la presse, et le plus souvent c'est le moyeux complet qui est remplacé.
spiritum
Ok, je vais donc changer mes pneus et faire le parallélisme.
Merci à vous. *59/
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut Spiritum,
Il est préférable que le mécano qui fait le parallélisme voit l'usure des pneus, de cette façon il saura au mieux compenser les défauts d'usure et optimiser le réglage ( dixit un pro de la géométrie qui râle quand on lui dit pas tout et que les pneus sont changés avant !! lol ). N'oublie pas de lui parler du problème de roulement. *59/
luffy34
Message par luffy34 »
a mon avis, c'est pas un bruit de roulement que tu as, car en 3 ans sa aurait cassé et le bruit ce serait amplifié direct au fur et a mesure de l'usure
comme ce qui a été dit plus haut, souvent les pneus déformés peuvent faire un bruit qui ressemble a un bruit de roulement
pour vraiment savoir si c'est un roulement, tu l'entend quand tu prend des virages, virage a droite, tu entend le bruit a gauche et virage a gauche tu entend le bruit a droite
change déjà tes pneus et tu verra si tu entend encore le bruit, mais sa me parait peu probable
spiritum
C'était bien les pneus et un léger défaut de parallélisme avant.
Donc pas de roulement *br*
