330ci démarre plus
NOCOSHA
330ci démarre plus
Message par NOCOSHA »
Bonjour messieurs (mesdames!!) les behemistes!
Voilà j'ai un problème sur mon 330ci de 2001 avec 190000km au compteur!
La voiture démarre au quart de tour j'ai jamais eu un problème sauf que j'ai un bruit de frottement au démarrage et cela dure à plus ou moins longtemps selon le temps depuis 1mois a peu pres. Je pense à la courroi d'accessoire, jusqu'ici rien de grave!
Mais avant hier en partant à la banque elle a frotté tout le long du trajet aller retour mais je me suis pas plus inquiéter que ça! Je rentre à midi et au moment de repartir à 12h45 je tourne la clef et la... grosse bouffe de chaleur, d'un coup je me sens mal, la voiture démarre mais cale aussitôt! 1 fois, 2fois, jusqu'à ce que elle ne démarre plus du tout!
Alors je me pose la question de savoir si il y a un lien entre le bruit que je pensai être la courroi d'accessoire et ce petit problème!?
Je n'entends plus le bruit de pompe au démarrage, j'ai donc avec un collègue démonte la pompe à gavage qui se trouve sous la banquette arrière (la trappe derrière le passager) et en la reliant en relais avec une batterie elle ne fais aucun bruit! Pensez vous que c'est en effet cette pompe qui peut me poser cette mésaventure et y'a t'il un lien avec ce que je pensai être la courroi?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: 330ci démarre plus
Message par david330d »
La pompe peut la cause de tes problèmes mais à mon avis cela n a rien avoir avec le bruit de frottement que tu entendais...bon courage
NOCOSHA
Oui c'est ce que je pense aussi. Je change la pompe demain matin j'espere Que le problème vient de la.
Je vous tiendrez au courant *59/
NOCOSHA
Bon au final c'était bien la pompe! Je l'ai changé elle a redémarré nikel des le premier coup de clef!!
Pour ce qui est du bruit de frottement il y est toujours je vais jeter un œil la dedans! Merci à+
