Sa sent le bruler !!!
BMW-BXl
Véhicule : Bmw (E93) 320ci M-Pack
Message par BMW-BXl »
Salut a tous voila mon soucis c'est quand je veux me faire un peu plaisir et que je monte bien haut dans les tours minutes je sent le brûler au niveau du moteur et quand je roule normalement je m arrête je la laisse refroidir un petit puis j'ouvre le réservoir d'huile ensuite je rapproche mon nez du réservoir et au lieu de sentir de l'huile je sens le brûler est ce quelqu'un pourrait m’éclaircir svp sachant que mon véhicule est une e46 cabriolet 320ci est a roulé presque 170.000 Kms
P.S: Quelle huile me conseillerez vous?
BMW-BXl
Re: Sa sent le bruler !!!
J'ai oublier de vous dire quelle consomme beaucoup d'huile en moyenne 1 litre d'huile tous les 1000 Kms
soula
Message par soula »
1 litre aux mille c'est énorme, perte de compression, segmentation très fatiguée.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Change ton reniflard et mets une huile recommandée. Castrol 5W30 ou 5W40. Si tu consommes toujours de l'huile fais prendre les compressions pour déterminer si ça vient des joints de queues de soupapes ou de la segmentation.
BMW-BXl
soula a écrit :1 litre aux mille c'est énorme, perte de compression, segmentation très fatiguée.
Salut Soula comme je suis pas très mécano pourrait tu m'expliquer qu'est qu une perte de compression et une segmentation fatiguée et me dire environ le prix pour ces réparations?
BMW-BXl
32#i_lover a écrit :Change ton reniflard et mets une huile recommandée. Castrol 5W30 ou 5W40. Si tu consommes toujours de l'huile fais prendre les compressions pour déterminer si ça vient des joints de queues de soupapes ou de la segmentation.
Salut 32#i_lover c'est bien l'huile que je mets de la 5W30 et même question pour pour Soula qu'est ce que tout cela signifie?
BMW-BXl
Et qu'est ce que le reniflard?
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
pour le reniflard c'est cette pièce
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
damien69330 a écrit :pour le reniflard c'est cette pièce
*64* *64*
tu lui montre un deshuileur de moteur diesel....
le reniflard d'huile est différent sur les essences...
BMW-BXl
*64* *64*
Ok pour le déshuileur je vais voir sa avec mon mécano et est ce que d'après vous l'odeur du brûler peut venir de la?
