Diagnostic électronique - Feu vert
- Véhicule : BMW (E46) 316i
Ayant un problème de ralenti, j'aimerai faire une lecture des codes erreurs chez feu vert.
Le problème étant que feu vert en propose plusieurs : tapez "diagnostic" sur www.feuvert.fr. Désolé, je ne peux pas copier le lien vers le résultat de la recherche parce que ça va vous rediriger vers la page d'accueil.
Lequel dois-je choisir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Diagnostic électronique - Feu vert
moi je dirais : diagnostics et traitement moteur
Diagnostic et traitement moteur
Cette prestation comprend : le contrôle du niveau d'huile, la lecture des codes défauts, l'effacement défauts éventuels, lecture de paramètres moteurs en laissant chauffer le véhicule, re-lecture codes défauts avant de sortir du calculateur injection
- Bmw_92
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Slt, as tu nettoyé ta vanne egr?
- magnyruana
- Véhicule : Bmw E46 320d
Salut, pour info j'ai déja effectué un Diag chez feu vert et ils ne pouvaient que lire les défauts mais ne pouvaient pas les effacer.
Ceci dit le mécano m'avait averti avant. cela te permet de savoir ce qui ne va pas sur ton véhicule et le régler ensuite.
C'était une Renault Twingo phase 1 alors imagine une BMW ( après c'était en 2011, donc renseigne toi directement la bas, ils ont peut etre évoluer )
Petites anecdote chez Feu Vert
Temps passé pour la valise sur la twingo, 3heures !!!!!
- Je leur dépose la voiture
- J'en profite en attendant de faire un bon "grand" tour dans le Centre Commercial voisin
- J'y retourne,ils me disent désolé du retard la valise était a plat niveaux batterie, c'est en cours de diag
- j'attend, fume une clope......
-Je me dirige auprés du véhicule et de la valise,et la.....la valise branché au courant,mais pas à la voiture
-Le mécano "C'est bon on peux commencer,y'en a pour une demi heure !!!)
Et je ne vous parle pas de la fois ou pour réparer un pneu sur mon ancienne a3, ça leur a pris au final pratiquement 3heures aussi pour... ne pas la réparer
-Ho bah mince, on l'avez oublié, on vous fait ça tout de suite
- Oui bien sur, rendez moi mes clefs s'il vous plait !!!!!
Pour info c'est celui d'Hérouville St Clair pour ceux qui connaissent, un ptit manque de sérieux je trouve
Ça c'est de l'anecdote :p. Beaucoup se plaignent de feu vert mais je me suis dit que pour un diag je peux me contenter d'eux. Tu me refroidis un peu du coup.
@BMW_92 : non j'ai pas eu le temps à cause...du temps :D
En fait je pense que je n'ai pas qu'un seul problème électronique donc je me suis dit pourquoi pas faire un diag complet.
La 328 je l'avais passé a midas pour 29e et y mon éffacé les default et controle pour voir ceux qui revenaient .
Ok, je vais aller me renseigner cher feu vert et midas alors.
