Cette panne est survenue hier dans la neige suite à un léger choc latéral de la roue arrière droite sur un trottoir suite à une glissade à basse vitesse dans la neige
C'est quoi a votre avis ?
Merci a tous !!!
Panne DSC et contrôle pression des pneus....
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
Re: Panne DSC et contrôle pression des pneus....
Commence par vérifier la pression de tes pneus. Un Choc peut avoir causer une perte de pression à compenser, puis à surveiller pour voir si ce n'est pas la jante fissurer ou un pneu trop touché...
Est ce que ton défaut de DSC reste après avoir roulé et redémarré quelques fois? Personnellement, j'ai eu le défaut DSC et pression des pneus suite à une utilisation intensive du DTC sur la neige... Les freins arrières ont un peu surchauffé, mais tout est rentré dans l'ordre après refroidissement.
soula
C'est surement le capteur qui à bougé.
A +
A +
