probleme démarage a froid 325td
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
depuis peut j'ai un souci de démarrage a froid , je m'explique , il faut que je mette le contact plusieurs fois sans démarré puis elle démarre , mais defois cela ne suffit pas , il faut que j’appuie sur l'accélérateur pour la démarer
j'ai pensé au bougie ?
si quelqu'un pourrait m’éclaircir sa serait sympa
luffy34
Re: probleme démarage a froid 325td
Message par luffy34 »
y'a de grande chance que ce soit les bougies de préchauffage oui et/ou le boitier de préchauffage, a voir
damien69330
slt
merci de ta réponse
le fusible du boitier électronique de préchauffage se situe ou ?
luffy34
sur 325 td, aucune idée par contre
damien69330
pas grave je vais cherché sa :)
merci pour la rapidité ^^
Julien70bmw
Message par Julien70bmw »
Le boitier de préchauffage est à côté du boitier d'injection dans le compartiment moteur près de la borne + que l'on peut utiliser pour un démarrage avec des pinces par exemple. Sinon contrôle tes injecteurs et tes durites de retour si il n'y aurait pas de fuite car moi sur mon ex tds l'injecteur pilote fuyait et ça fesait pareil que toi, démarre très mal à froid, à chaud ça allait
damien69330
slt
cette aprem j'ai vérifier la tension au bougie et le fusible 80A mais RAS
au niveau d'un des injecteur celui ou il y a un fil électrique ( je c'est pas si vous voyé ?) il était mouillé , j'ai changé la durite
je la démarre demain et vous tien au courant
Julien70bmw
Oui oui c'est le numéro 4 en partant du radiateur. Change ta durite tu verras mais peut être que c'est l'injecteur en luii même qui fuit
damien69330
dans ce cas la quel serai la solution ?
Julien70bmw
Un remplacement de l'injecteur est inévitable si tes durites sont changées et que la fuite persiste :cry:
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
