Démarage à froid X3 3.0d
Posté : 11 mars 2013 12:53
Bonjour à tous.
Voila mon père a un problème sur son X3 3.0d de 2005.
Il ne démarre pas ou très très mail en dessous de 0°.
Le filtre à gasoil a été changé, de l'aditif -30° a été mis dans le réservoir.
La batterie est neuve et chargé
Les bougies de préchauffage sont neuves.
Je vais commander le boitier de préchauffage beru et profiter pour nettoyer collecteur vanne EGR et peut-être virer les papillons.
A votre avis le boitier est en cause ou cela vient d'un autre problème.
J'ai passé ma prise OBD dessus pour voir les défauts moteur.
Il y en à 3. Je vous les posterai plus en détail ce soir je suis au bureau de tête code défaut
P1427 Soupape, réaspiration/contrôle des gaz d'échappement ,
P02.. capteur de pression sur le collecteur
P2... Problème ouverture papillon
