[520d e39] Problème de ventilation
SkyZbel
Message par SkyZbel »
Hello à tous,
Si'il vous plait, quelqu'un sait-il où se trouve le pusleur d'air d'une 520d facelift avec clim auto?
Je n'ai plus de ventilation à l'intérieur, la commande affiche tout correctement, et j'ai même déjà changé l'étage de sortie de soufflante par un neuf sans succès
(Le truc à long picot que l'on appelle souvent résistance) Pas de chance pour moi car c'est souvent la cause de ce soucis sur nos e39. Mais pas cette fois-ci!
Du coup je pensais essayer de nettoyer, voire dégripper le moteur de soufflante (pulseur d'air). Mais où est-il? Quelqu'un a déjà fait?
SkyZbel
Re: [520d e39] Problème de ventilation
Et j'oubliais de préciser pardon, que j'ai testé les fusibles. Même le gros derrière la boite à gants et que cela ne vient pas de là...
david
Message par david »
Bonjour, regarde dans le compartiment moteur au niveau des essuies glasse vers le bas.S'il n'est pas accessible de ce coté la(c'est que ta pas de bol,comme moi) et tu devras démonter ton tableau de bord pour y avoir accés.
velours
Message par velours »
Regarde du côté boite à gants pour l'accés :wink:
velours
Tiens cela va pouvoir te mettre sur le chemin :
http://www.youtube.com/watch?v=rB1XMzVt ... Va6-H_o8nA
*98/
SkyZbel
Sympa la vidéo :bravo:
Par contre, j'ai déjà changé l'étage de sortie de soufflante (ou résistance). Pas de chance pour moi, ce n'est pas la cause de la panne...
Pour ça que je voulais accéder au Pulseur pour voir si celà n'est pas lui le fautif !
SkyZbel
david a écrit :Bonjour, regarde dans le compartiment moteur au niveau des essuies glasse vers le bas.S'il n'est pas accessible de ce coté la(c'est que ta pas de bol,comme moi) et tu devras démonter ton tableau de bord pour y avoir accés.
Je regarderai ce weekend, j'ai cherché partout un petit Tuto ou quelquechose qui mène au Pulseur LoL... *14*
Et finalement toujours Rien!
david
Message par david »
je t'ai envoyé en mp pour de la doc(les fichiers sont trop gros)
SkyZbel
david a écrit :je t'ai envoyé en mp pour de la doc(les fichiers sont trop gros)
Merciiiiiiiiiiiii C'est sympa :trinque:
SkyZbel
Hello !
Pour vous tenir au courant, j'ai donc tout le tableau de bord pour arriver au Pulseur d'air (le ventilateur quoi), je l'ai branché en direct sur une batterie et il fonctionne très bien...
J'ai rebranché l'ensemble électrique pour essayer et voir le résultat... Rien ! Toujours pas de ventilation intérieur...
Donc pour résumer :
- Pulseur d'air ok
- Etage de sortie de soufflante ok
D'ou peut donc venir le problème ?? 46* *51*
