E90 problème ralenti moteur
BMW 320 SI
Véhicule : BMW (E90) 320si pack M
Message par BMW 320 SI »
Hier Lors du montage d'un kit bluetooth fiscon, j'ai débranché le (-) de la batterie. *61*
Quand j'ai rebranché la batterie, l'idrive m'a indiqué "batterie fortement déchargée", et depuis le ralenti est très bas au point de faire trembler la voiture à l'arrêt.
j'ai donc roulé une soixantaine de kilomètres pour recharger, Je n'ai donc plus le message "Batterie fortement déchargée" mais la voiture tremble toujours à l'arrêt.
*63* *63* *63*
Pour info, la voiture roule normalement.
Questions:
- Avez vous déja eu le problème?
- Est ce que j'ai laissé la batterie trop longtemps débranchée?
- Passage chez bmw obligatoire pour réinitialisation à la valise?
Merci d'avance *98/
32#i_lover
Re: E90 problème ralenti moteur
Message par 32#i_lover »
Ton branchement électrique n'utiliserait pas l'alim ou le retour d'un calculateur par hasard? Essaie en débranchant ton kit, tu verras bien si ça vient de là.
BMW 320 SI
Le problème est réglé.
J'ai simplement débranché la batterie et attendu 5-6min et tout est rentré dans l'ordre, plus de tremblements au ralenti et le voyant diagnostique moteur s'est éteint.
Ouf :grin: :grin:
32#i_lover
Content pour toi. On appelle ça un reset BMW. Tous les calculos se sont re-initialisés et sont remontés propres. *15*
