code erreur INPA
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
code erreur INPA
Message par megane16ide »
salut
j'ai passé la 330d d'un copain sur inpa car il à un soucis de démarrage à chaud ,(il faut insister parfois une dizaine de seconde pour quel démarre)
je vous met la capture d'écran avec 2 défaut dessus,je pensais peut être au capteur PMH ?
- quel est le défaut : 7717 monitoring speed (rpm) sensor ?
- quel est le défaut : 2550 rail pressure control at start ?
- pour moi il y a un soucis de kilométrage car la voiture affiche 110000km au compteur ????????
si vous arrivez a répondre à tous ça, vous êtes trop fort *41*
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: code erreur INPA
Message par only_36 »
Salut
Je ne crois pas qu'il y ait un capteur de pmh sur les diesel. Le message dit un problème possible sur le capteur du vilo.
Les 2 erreurs (capteurs de vitesse) ne sont pas liées car ce sont juste 2 erreurs aléatoires.
Quant à la pression de rampe, on n'a pas le détail.
Faut faire un relevé des valeurs à chaud pendant le démarrage.
Pour l'histoire des km, je crains que la réponse doit évidente car les modules ne mentent pas eux...
En fait les pannes sont classées par ordre chronologique, du plus vieux en haut au plus récent en bas.
Donc y'a comme un problème sur le kilométrage. Elle a au moins 190000km dans les pattes.
megane16ide
Code VIN : JT02030
merci pour ta réponse
pour le capteur je parlait du capteur n°18 ici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=30
sinon pour le kilométrage,je lui est déjà dit et il avait été chez bmw pour le vérifier mais que sur la clé :?
anonyme
Message par anonyme »
Je ne connais pas bien ce moteur, mais je pense que tu dois probablement avoir 2 capteurs de régime moteur : un au vilebrequin et l'autre comme tu le montres sur l'arbre a cames.
megane16ide
Code VIN : JT02030
je vais lui dire de changer le capteur la déjà,et je vous tien au courant pour la suite :wink:
allmontana
Message par allmontana »
Aie pour le kilometrage..!
