(320TD Compact) Frein bloqué
gnarkil
Véhicule : BMW (E46) 320D
Message par gnarkil »
Bonjour a tous
Je rentre de vacance aujourd'hui et après 15 jours sans avoir utiliser ma voiture j'ai le problème suivant :
Je démarre bien tout les voyant sont ok et la j’enclenche la première et impossible d'avancer comme si mon frein a main ou mes freins étaient enclencher 46*
Avez vous une idée d’où cela peut venir ? Ou quoi faire pour me débloquer et éviter d’appeler une dépanneuse *63*
djdan76
Véhicule : 330xda pack luxe
Re: (320TD Compact) Frein bloqué
Message par djdan76 »
salut ,
il y a deux solutions:
les câbles sont oxydé , passé sous la voiture et les faire bouger pour les débloquer.
c est le mécanisme qui est bloqué , taper ( pas trop fort pour ne pas les esquinter) pour les débloquer.
si ça ne fonctionne pas, il faudra démonter pour nettoyer ou changer les pièces qui provoque le blocage.
à plus
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
essai de faire plusieurs fois marche avant puis marche arrière et ainsi de suite, ça les débloquera peut etre...
sinon comme l'a dit djdan, taper avec un marteau sur les tambour pour décoller les machoirs...
casto
Message par casto »
Bonjour.
Avant de taper partout (ce qui n'est pas forcément une mauvaise solution,) lève un côté puis l'autre afin de savoir quelles roues sont bloquées. Cela te permettra d'incriminer soit le frein à main, soit les étriers.
A+
matson
Véhicule : BMW E46 330 CD
Message par matson »
Avec le sel sur les routes dernièrement, puis 15 jours sans bouger, c'est quasi sur qu'il s'agit d'oxydation...surtout si ce sont des freins à disques.
Un bon coup de gaz au démarrage et hop c'est débloqué...
Courage... :bravo:
Modifié en dernier par matson le 09 mars 2013 14:06, modifié 1 fois.
matson
La prochaine fois ne sert pas le frein à main...
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Pour ma part je ne serre jamais le frein à main dans le garage, mais à chaque fois que je lave la voiture et que je ne l'utilise pas de suite, je me retrouve toujours avec les plaquettes collées. Un petit coup d'embrayage sec et çà se décolle.
