Page 1 sur 2
probleme dsc allumé bmw e46 320d 2002
Posté : 08 mars 2013 20:07
par vincent69170
Bonjour a tous, voila mon frere a lavez sa voiture tout fonctionnais et il la redemarrer et la le dsc est rester allumer, il a essayer d'appuyer sur dsc longtemp pas longtemp et toujours la que peut il faire ? pas de fusible hs et avec elm 327 aucun defaut, merci a tous
Re: probleme dsc allumé bmw e46 320d 2002
Posté : 08 mars 2013 20:41
par david330d
Problème récurant sur les e46 le capteur d ABS situé a l arrière droit au niveau de la roue qui doit être sale
Posté : 08 mars 2013 20:48
par vincent69170
ok je vais voir et je dis et je vous redis sa merci
Posté : 08 mars 2013 20:50
par david330d
Ok pas de soucis bon courage
Posté : 09 mars 2013 10:30
par vincent69170
Alors je viens apporté la nouvelle apres diag a un garage et c'est le capteur derriere le volant alors que faire comment changer et combien sa coute ? merci a tous
Posté : 09 mars 2013 11:10
par ricric11
vincent69170 a écrit :Alors je viens apporté la nouvelle apres diag a un garage et c'est le capteur derriere le volant alors que faire comment changer et combien sa coute ? merci a tous
il s'appel capteur d'angle de braquage, si il n'est pas HS une simple réinitialisation suffit.
ce que tu peux essayer de faire c'est de débrancher la batterie, mettre les cables + et - en contact emsemble pendant 2 a 3 minutes,rebrancher la batterie, puis rouler quelques kms, ça éffacera peut etre le defaut...mais sans certitude...
sinon passage a la valise chez BMW pour réinitialiser le capteur d'angle...
Posté : 09 mars 2013 13:10
par vincent69170
Le garage a essayer d'effacer le default mais il ne pars pas
Posté : 09 mars 2013 18:34
par ricric11
vincent69170 a écrit :Le garage a essayer d'effacer le default mais il ne pars pas
je me répète *14*
Posté : 09 mars 2013 18:53
par vincent69170
Ok mais sa va rien deregler?
Posté : 09 mars 2013 18:57
par david330d
non tu peux y aller
