probleme dsc allumé bmw e46 320d 2002
vincent69170
Message par vincent69170 »
Bonjour a tous, voila mon frere a lavez sa voiture tout fonctionnais et il la redemarrer et la le dsc est rester allumer, il a essayer d'appuyer sur dsc longtemp pas longtemp et toujours la que peut il faire ? pas de fusible hs et avec elm 327 aucun defaut, merci a tous
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: probleme dsc allumé bmw e46 320d 2002
Message par david330d »
Problème récurant sur les e46 le capteur d ABS situé a l arrière droit au niveau de la roue qui doit être sale
vincent69170
ok je vais voir et je dis et je vous redis sa merci
david330d
Ok pas de soucis bon courage
vincent69170
Alors je viens apporté la nouvelle apres diag a un garage et c'est le capteur derriere le volant alors que faire comment changer et combien sa coute ? merci a tous
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
vincent69170 a écrit :Alors je viens apporté la nouvelle apres diag a un garage et c'est le capteur derriere le volant alors que faire comment changer et combien sa coute ? merci a tous
il s'appel capteur d'angle de braquage, si il n'est pas HS une simple réinitialisation suffit.
ce que tu peux essayer de faire c'est de débrancher la batterie, mettre les cables + et - en contact emsemble pendant 2 a 3 minutes,rebrancher la batterie, puis rouler quelques kms, ça éffacera peut etre le defaut...mais sans certitude...
sinon passage a la valise chez BMW pour réinitialiser le capteur d'angle...
vincent69170
Le garage a essayer d'effacer le default mais il ne pars pas
ricric11
vincent69170 a écrit :Le garage a essayer d'effacer le default mais il ne pars pas
je me répète *14*
vincent69170
Ok mais sa va rien deregler?
david330d
non tu peux y aller
