problème de démarrage a chaud
Mikos22
Message par Mikos22 »
salut a tous je rencontre des problème de démarrage quand ma voiture est chaude , je m'explique.....Voila,ma 330 d démarre très bien a froid mais une fois quelle a tournée et donc quelle montée en température si je la coupe 15 ou 20 minutes elle ne démarra plus!!!!Symptome : le moteur se lance 1 seconde et hop il cale ,rebelote 3 ou 4 fois puis le démarreur tourne dans le vide.Je patiente donc quelques instants puis il repart!Je l'ai passé deux fois chez deux concessionnaires BMW différent et rien a la valise !!!! je suis un peu perdu....merci pour votre aide a bientot ................. :merci:
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: problème de démarrage a chaud
Message par zoukeo »
a froid pas de soucis? pas de problème en roulant?
Mikos22
salut...non pas de problèmes en roulant,mais c'est de plus en plus récurant ,hier j'ai mis 20 minutes a repartir !!!!on m'a parler du capteur d'arbre a cames ?
zoukeo
C'est ce que j'allais te dire oui, surement un capteur. Pas toujours facile à détecter, c'est pour ça que Bmw n'a rien trouver. Pour commencer va chez un garagiste classique qui dispose d'une valise. Ça te reviendra moins cher. Ensuite, pour le diagnostique, il faut insister et le faire aléatoirement avec moteur tournant et moteur non-tournant. C'est comme ça que moi j'ai réussi à trouver lequel était en défaut.
Mikos22
salut.Je vais donc suivre ton conseil et je te tiens au courant ! merci pour ton aide,a bientot...
zoukeo
ok on attend ton retour !
Mikos22
Aie aie aie......nouveau problème!!!! depuis hier après midi il y a un sifflement étrange(type courant d'air dans une porte d'entrée)......dés que je met les gaz (seconde,troisième,quatrième).......J'ai jeter un oeil partout et rien qui pourrais causer ce bruit stressant.Je vais au garage lundi , je verrais bien....... *63*
