BMW 320d E46 de 2002 ne démarre plus
DJ Raging-Bull
Il y a un moment maintenant, j'ai eu un soucis avec ma voiture qui ne démarrait qu'occasionnellement. Après un coup d'oeil sur le forum, j'ai compris que parfois le relais de pré pompe de gasoil (ou pompe de gavage) posait parfois problème. J'ai donc été en chercher un tout neuf chez BMW pour 12€ environ. Après changement, elle démarrait sans aucun soucis et ça a duré pendant quelques mois.
Mais voilà qu'elle recommence ... je vais au supermarché et en revenant impossible de la démarrer. Je n'entends pas la pompe de gavage, comme la dernière fois.
J'entends bien un "clac" dans la boîte à gans, mais pas la pompe.
Est-ce que le relais pourrait avoir grillé à nouveau ? J'ai déjà vérifié le fusible de la pompe à carburant et il est bon.
Si vous avez une idée, je suis preneur, j'ai pas besoin de ma voiture tout les jours, mais ça commence à sérieusement me les briser ...
Bizarrement elle démarre au quart de tour à froid et une fois démarrée il n'y a aucun soucis, elle se comporte comme d'habitude, à chaud par contre ...ça fait 2 fois qu'elle ne démarre pas, là elle est sur un parking pas loin de chez moi et j'espère bien qu'elle redémarrera demain matin.
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: BMW 320d E46 de 2002 ne démarre plus
si elle a du mal a démarrer a chaud, c'est peut être une sonde PMH
DJ Raging-Bull
C'est à dire ? Qu'est-ce qu'une sonde PMH, ou se trouve-t-elle ? Comment savoir si elle est fonctionnelle ?
Edit: finalement à froid non plus elle ne démarre plus ... je viens de retourner sur le parking pour la ramener chez moi et elle n'a pas démarré, je n'ai pas trop insisté pour ne pas vider la batterie.
DJ Raging-Bull
Je fais un petit up, parce que là ça fait 3 jours qu'elle est sur un parking pas trop loin de chez moi et qu'elle ne veut rien savoir.
Ca devient légèrement frustrant. La pompe ne s'actionne pas et après le changement du relais de pompe je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de se mettre en marche.
DJ Raging-Bull
J'ai scruté le forum pour essayer de trouver des pistes mais j'en suis toujours au même point.
Plusieures possibilités:
1. Démarreur HS ou charbons usés
2. Capteur PMH HS
3. Boîtier anti démarrage mort qui empêche la voiture de reconnaître la clé
Questions:
Comment tester un démarreur ?
Comment tester un capteur PMH ?
Comment tester le boîtier d'anti démarrage ?
Je veux bien changer une de ces pièces pour réparer la voiture, mais je ne compte pas procéder par essais-erreur.
Une idée ?
A savoir: j'ai changé le relais de pompe de gavage il y a quelques mois, car j'avais le même problème et ça l'avait résolu. La pompe de gavage ne se mettait pas en marche, je ne l'entendais pas. Cette fois-ci il s'agit exactement du même problème, la pompe ne se met pas en marche, du moins je ne l'entend pas. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Cependant ça ne s'est pas fait d'un coup, que ce soit la première fois (le relais) ou cette fois-ci.
Je suis parti au supermarché, elle a démarré sans aucun soucis, en revenant impossible de la démarrer, en rentrant en tramway pour prendre la voiture de madame et transférer le contenu du coffre, elle démarre du premier coup.
Je pars à La Poste déposer un colis, elle démarre sans aucun soucis, en revenant, elle ne démarre plus ... depuis, elle est toujours garée là bas, et elle ne démarre plus.
2. Capteur PMH HS
Questions:
Une idée ?
jerome74
- Véhicule : Bmw 330 Xd E46
Le démarreur tourne donc, il est hors de cause.
Capteur arbre à came ou villebrequin ou pressions ou injecteur HS.
A savoir quoi maintenant, faut passer à la valise.... Si il y a une perte de pression dans le common rail.
DJ Raging-Bull
Quand les injecteurs sont HS ça prévient un minimum non ?
Je ne peux pas la passer en valise étant donnée qu'elle est bloquée sur un parking et que je n'ai pas le budget pour la faire remorquée.
e4676
bonsoir essayé le star pilote ne pas en abusé mai juste pour démarre et déplacé votre auto bon courage
DJ Raging-Bull
C'est pas un truc qui sert quand la batterie est morte ça ?
Parce que là c'est pas du tout le même problème.
e4676
bonjour pas forcément moi le dernier coup j'en et utilisé car après démontage de mes injecteur le moteur tourner mai démarré pas un peti coup de start et c est reparti après attention à ne pas en abusé si sa démarre et ta voiture reste démarre c est que tu a soi un problème d arrive gazole (pompe qui s amorce pas) ou fusible relais
