Optimiser un 320d
atservice
Optimiser un 320d
Message par atservice »
Salut a tous,
Voila je viens d’acquérir un 320d de 2008 et j'aimerai savoir quelles sont les pièces à démonter, décrasser, optimiser pour nettoyer se moteur mazout et libérer quelques petits cv. Je ne compte pas faire une reprog ou y mettre une puce, juste un "nettoyage" moteur.
J'ai entendu parler du debimetre, vanne egr mais je ne vois pas quoi y faire. Des suggestions ? 46*
Merci d'avance !! *59/
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Re: Optimiser un 320d
Message par SPOOKY74 »
Salut, regardes deja bien les tutos E46 et tu auras deja pas mal d'infos et de boulot ...!
anonyme
Message par anonyme »
ne touches a rien et roule !
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
Commence par regarder ta vanne egr si elle n'est pas encrassée... Tu déclipses la durite et ça prend 2 secondes à vérifier! *98/
anonyme
rommass a écrit :Commence par regarder ta vanne egr si elle n'est pas encrassée... Tu déclipses la durite et ça prend 2 secondes à vérifier! *98/
Non, ce n'est pas si simple sur un N47
luffy34
Message par luffy34 »
commence par y faire une bonne vidange avec de la bonne huile, un changement de tout les filtres (air/huile/gasoil)
déjà rien que ça, sa ne lui fera pas de mal, rien qu'un filtre a air encrassé sa bouffe quelque CV
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
d'accord avec rommass vérifie ta vanne egr, ça lui fera du bien
Bmw_92
Commence par entretien de base:
Bougies, filtres ( air, huile, gasoil et même habitacle tu respirera mieux lol), vidange, nettoyage vanne egr, nettoyage pipe admission ça lui fera du bien tu verra ;)
soula
Message par soula »
Son moteur est un N47, toutes les préconisations citées sont valables pour les générations précédentes, si il démonte la vanne egr, il se rendra compte qu'elle est niquel, ce qui n'était pas le cas avant ! ( je suis d'accord avec vous). Donc un entretien normal filtre à gasoil, filtre à air et vidange.
Par contre ce moteur n'est pas exempt de défaut, et particulièrement la distribution.
soula
Message par soula »
Tout à fait d'accord, ce n'est pas très accessible, et ce là ne sert à rien de la démonter, car dans tous les cas elle est propre à 100000 kms.
